Egnet verktøy for fjerning av gelcoat?
Polarn
Vinkelsliper med sandpapirskive
Det var det den het ja :smiley:
De første sek feiett jeg bare over, latt det stå igjen helligdager. Så en blir kvitt det første skarpheten på skiva. Etter litt bruk kunne jeg gå til bake og ta helligdagene. Skiva blir slitt og lettere og bruke etterhvert. Bare pass på at du ikke bruker kanten på skiva. Noe som jeg fikk til etter å ha jobbet for lenge uten pause. Husk maske og briller. Var vist en fårdel å slippe rester av slipeskiver/pappir der en skal støpe. Vasket med acenton fordet da..
Hele poenget med rasperondellen er at den er så grov. River løs fiber slik at man får optimalt feste. Ikke noe problem å håndtere den. Fordelen fremfor grovt sandpapir er at rondellen er tilnærmet uslitelig. Som jeg skrev i den linken, skal man igang med litt større arbeider trenger man 2 billige 115mm vinkelslipere, én med rondell og én med sagblad.
Sagblad blir vel litt overkill når jeg skal støpe 3 tverrstag under benkene på Nordkappen. Hadde tenkt til å bruke den dyre Boshen min, men ser nå at jeg kanskje burde kjøpe en billig dritt bra Biltema som jeg allerede bør lage en kiste til samt forberede hullet i jorda?
Man får altså best sammenføyning av å raspe det opp fremfor å grovslipe det?
Redigert av POLARN (see edit history)
Eneste miljøvennlige er å kjøre grønt, host..hark <Gjør det ordentlig eller gi faen!> -->Vinner av OT-Entusiast 2011<--
Hvorfor en del elektroverktøy tar kvelden når du sliper glassfiber, er at støvet legger seg på børster og anker. dette gjør at børstene setter seg fast og avstanden til anlegget på ankeret blir for stort som igjen gir varmgang, og resulterer i at det blir ødelagt.
Dette har jeg selv erfart mange ganger. Løsningen er å banke lett på elekroverktøyet slik at børstene ikke setter seg fast, samt å blåse rent med trykkluft.
Jo mer rufsete overflate, jo bedre. Aller best resultat fåes ved å gå over med raspekule på drill etter at man har slipt vekk gelcoaten med den rondellen, men det er mye jobb.
Også lagrene i vinkelsliperen er utsatt, jeg ville iallfall ikke brukt en Makita til dette. 'Proffene' bruker luftverktøy.
Jeg bruker en proff bosh-vinkelsliper med justerbar hastighet. Det støver helt vanvittig med vanlig vinkelsliper og fiberskive. Jeg kjører vinkelsliperen på laveste hastighet, med 40-60 korning på rondellen og har i tillegg en avsugskappe på sliperen som tilkobles støvsuger. Dette fungerer perfekt og gjør at jeg f.eks. kan montere baugpropeller i båter uten at det kommer et eneste støvkorn inn i båten. Helt suverent og et must å ha for alle som skal gjøre litt plastarbeid. Prislappen var på maks 2500 kroner for alt sammen og forskjellen er ENORM!
