Noen råd ift kjøpe brukt påhengsmotor?
runes
Hei,
vi vurderer å kjøpe oss en skjærgårdjeep med påhengsmotor 100 - 150 HK.
Kan endel om båter men kan fryktelig lite om motor.
Vurderer å kjøpe relativt nytt brukt (<2år). Hva bør vi i så fall tenke på ift motoren?
Er det mulig på noe vis å sjekke om den er pent innkjørt eller om den er grisekjørt? (seer for meg at det er endel grisekjøring med en slik motor)
Hva skal man se på for å vurdere hvordan motoren er behandlet?
Har fagpersoner/verksteder noen muligheter for å kunne vurdere tilstand/hvordan en slik moror er brukt?
Er det moa noe risiko i å kjøpe en "nybrukt" motor?
På mange moderne motorer er det mulig å lese av hvor stor andel av tiden motoren har vært kjørt i de ulike turtallsområder og videre hvor høy maksimumstemperaturen har vært etc. Dette gjelder eksempelvis min 2004 Suzuki DF140. Jeg tror imidlertid ikke det er så mye risiko ved å kjøpe en eksempelvis 2 år gammel motor. Det kan nok være litt ulike synspunkter på dette, men du kan faktisk like gjerne være heldig med at første eier for eksempel har gjort en jobb for deg med å plukke av et par barnesykdommer det første året eller to.
det aller beste er å ha med en motorkyndig, men om du har mulighet til å prøve båten bør du starte motoren eller få eier til å starte motoren når den er kald, for å se at dette går fint. en kaldstart sier mye om bateriets tilstand og motorens tilstand. ev tenning justering osv. se at motoren går fint og jevnt på tomgang.
når man har fått fyrt opp bør man kjøre motoren slik at den er driftsvarm og kjør en god stund på masjfart slik at man ser at motoren ikke blir for varm eller får andre feilsymtomer.. sjekk også kjølevanns, kontrollstråle både ved oppstart og ved driftstemp. Kjør motoren en kort periode på full gass også for å se at alt er i orden etterpå.. ellers så ser man jo lit tilstand på motoren om man tar av motordekslet også der bør det være rent og font uten lekasjer og søl.. sikkert en masse annet du kan sjekke også
kansje noen flere her har tips?
spør om eier har skiftet impeller og utført servicer på motoren, vinterkonservering og kjølevannsrensing
Dersom det har vært løsnet en eneste skrue eller foretatt "vedlikehold" eller "service" på motoren ut over ferskvannskjøring og oljeskift, ville jeg ansett det som et faresignal.
Jeg ville tenkt akkurat like mye på motorens tilstand som jeg ville gjort ved kjøp av en mindre enn to år gammel bil. Dvs. forventet at alt var perfekt med mindre det ved visuell kontroll eller i samtale med selger framkom signaler om noe annet.
Mvh Emil
Redigert av emilskj (see edit history)
Tur- og dugnadsblogg for M/K Straumingen her.
Medlem av Forbundet Kysten
Ta også en kikk på eieren, dvs se hvordan båten for øvrig og annet som eieren har er tatt vare på. Hvordan er båten rengjort, vedlikeholdt og tatt vare på ellers, hvordan vedlikeholder eieren sitt hus, bil, hage ? Knapt noen eksakt vitenskap, men hvis alt er på stell er det et godt tegn, mens hvis eieren virker som en rotekopp/uforsiktig/skjødesløs/hardhendt er det grunn til å sjekke nærmere. La gjerne eieren kjøre båten på prøveturen for å få et inntrykk av hvordan han behandler den. Noen pusser og gnikker på den minste ting, andre er happy bare det flyter.
Tja og noen av de som pusser og gnikker på de minste ting er kanskje også veldig forsiktig med kontrollboksen når de skal sette motoren i gear :confused:
krrrrrrrrrrakkk!
Mange slike så tenker jeg undervannshuset ser fint ut inni.
Hørt lyden før?
Det finnes faktisk endel som gearer på denne måten.
De gjør det i beste mening men det hjelper lite.
Så et tips kan nok være å tømme ut gearoljen å sjekke om det er mye metallspon i den.
Det gjelder naturligvis kun hvis du er førstemann.
Ellers er jeg enig med Emilskj her.
Resten av innlegget til Lettrus skjønner jeg essensen i men mener det kan tas med en klype salt da det sikkert finnes en del mennesker som lever og ånder for båten og bryr seg lite om det meste andre.
De fleste av de er sikkert her så det er bare å spørre om selger er medlem her :giggle:
Redigert av Daffy (see edit history)
