Info/erfaring/fakta om Evinrude E-tec 115-150hk?
Hillmar
H.O motoren har XD - 100 program, så vidt eg kan huske, eg skal dobbeltsjekke viss eg tar feil. Eg ville uansett ikkje vurdert noko anna enn XD - 100 olje på ein E - Tec. Det som iallefall er oppgitt er, at spesielt H.O, som går på høg belastning skal ha XD - 100 med XD - 50 innstilling. Det vil forsåvidt gjelde andre motorer også.
Tenkte jeg bare skulle oppdatere saken her.
Båt er nå kjøpt og på hekken henger det en Evinrude 150-HO!
Takker alle som har kommet med nyttige innlegg her, og får håpe på at motoren lever opp til forventningene dere har laget :cheers:
Slenger på et siste spm. her:
Motoren skal ha første service nå etter sesongen, og siden det er første service og motoren er nyinnkjøpt tenkte jeg å la et verksted ta seg av dette og be dem ta en generel inspeksjon av den. Er det noen som har tips til dyktige Evinrude verksteder mellom porsgrunn og oslo (helst nær enten det ene eller andre stedet)?
Mye kjekk info å finne her for den interesserte: http://www.etecownersgroup.com/
Apropos olje:
"The XD100 SETTING is ONLY recomended with the exclusive use of XD100 oil NOTHING ELSE. The advantage is that your engine will use very little of it. It is not recomended to reset your engine to the XD100 setting if your engine is used for racing or over propped or overloaded. Not all E-Tecs have the XD100 setting, for example all HO models."
Grattis :wink:
http://www.kaldnes-maritime.no/
http://www.gulesider.no/kart/#lat%3D655287...0%26tab%3Dwhite
Har du egen erfaring med disse?
Ikke annet enn at min båt og motor kommer fra seahorse.no som inntil ifjor var importør av White-shark og Evinrudeforhandler.
De ligger vegg i vegg med kaldnes maritime og har et tett samarbeid.
Jeg har *hengt* der endel ,handlet noe småtterier og fått svar på spørsmål.(Har hytte på Nøtterøy)
Jeg skal ikke ha service før etter neste sesong så hittil har det ikke vært stort å bruke penger på ,men kommer helt sikkert å bruke dem da :smiley:
Ellers kan du sjekke forhandlerlisten til importøren og ta deg en ringerunde.
http://www.fischemarine.no/default.aspx?ca...mp;P=Evinrude#s
  • 3 år senere...
