Raymarine E 120, spenningsfall ved skjerm
xbox
Hei.
Har i det siste hatt blinking i skjermbilde på Raymarine E 120 Skjerm, skjermen går nesten helt svart ved bruk av autopiloten. Dette skjer når jeg seiler, altså uten ladning. Har sjekket batteriene og dem er ok. E120 viser i menyen 10.69 V.
Koblet en ny kabel rett fra et NYTT oppladet batteri og direkte til E 120 fikk da disse verdiene. Batteriet viste før tilkobling 13.6 V etter 15 min med skjermen på viste batteriet 12,47 , multimeter ved tilkoblingspunkt på skjerm 11,48 og E12o viste 10,79 V og et forbruk på 1,89A. Seatalk kabelen ut fra skjermen ble også fjernet med samme resultat.
Hva er normalt spenning ved bruk av E120, er det noen som har sjekket det uten at lading er i gang. Trodde først at det var batteriene som var slakke, men med 2*140 amp batterier som har stått på lading i mange dager tar det bare kort tid før spenningen faller på skjermen, men batterispenningen viser 12,7 volt i multimeteret. Installasjonen har vært brukt i 1,5 år og alt av kabling er fabrikkmontert.
Mistenker at det er Skjermen som feiler, hva tror dere.
Hilsen Xbox
  • 3 måneder senere...
Nå er det vel ikke bare batteriene din som bestemmer om E120 får jevn spenning eller ikke. Hvis skjermen deler kabling deler av veien fra batteriet til skjermen med annet utstyr som har varierende strømtrekk vil du kunne få blinkende skjerm.
Kjør seperat kabling med tilstrekkelig tverrsnitt hele vegen i fra hovedbryter til skjermen. Sjekk også at kablingen til hovedbryter har tilstrkkelig tverrsnitt.
  • 1 år senere...
