Kobling på 10 hk sabb slurer
Malvin
Koblingen på sabben har begynt å slure. har strammet den tre ganger nå men det virker som det hjelper bare noen timer så må jeg stramme igjen.
er det noen form for lamell som skal byttes på denne eller er det bare stål mot stål?? har sett en del stålspon i olja den siste tiden også.... det kan jo ikke være bra...?? Hjelp noen???? :nonod:
Hei
Det første som må gjøres er å sjekke om det er beint mao rett . sjekk koblingen med følekniv . har du en kompis som har "skrudd på mopeder", og fått det til , så er normalt koblingen til SABB enkel , men en må vere "nem "på neven , se sabb manual. Har du spon i koblingen , så gjør reint og fyll på (meiner å huske 1/2 liter motorolje.) rein motor olje . De er slitesterke disse koblingene , så hvis du ikke har tatt kverken på lager (kan jo ha vert deffekt tidligere) , så tåler koblingen "litt" feiljustering uten å ta kvelden , bare du får det ordnet . Husk at koblingen skal "sitte" etter at du har koblet inn , mao hendelen skal "vere inne" , da er koblingen "inne", men slurer den enten er den for slakk ellers er den skeiv som bare det . Har du for stram kobling så "sitter" ikke koblingen inne og den slurer( mistanke ettersom du har justert og det er spon i olja ) Gjør reint med diesel i koblingen før du fyller den , lykke til.
  • 1 måned senere...
Har du hel aksel eller er det skjøtestykke på akselen din? Hadde skjøtestykke på min for akselen var for kort og en ekstra bit måtte skjøtes på, og det var der i skjøten det glapp, og ikke i koblingen. Dårlig anborring i akselen, og boltene gjennom skjøtestykket gjorde ikke jobben sin å holde akselen fast :smiley:
Redigert av Bartesam (see edit history)
Inn til barten, og borte vart`en Classiske Motorbåter
