Hobby 430 Sport Startet 27.August.2009 Link til dette innlegget Startet 27.August.2009 (redigert) Hei, Var på sjøen i går for å fulle diesel, varn neste kommet tilbake til havna etter 1 times kjøring så stoppet motoren helt plutslig, ingen ulyder var og høre, den bare stoppet, når eg opnet luka til motorrommet kommer eg plutselig på at eg ikke hadde startet motorromsvifta, så eg startet den og luftet i 2 min, så starten den fint igjen. dieseltanken er ny og rein, filtrene er nye for 3 mnd siden. noen tips om hva som kan vere årsaken?? kan de vere at den ikke fikk nok luft? Takker for svar, Unødvendige kommentarer kan postes på post-it lapp Redigert 27.August.2009 av SandvikAC25 (see edit history) Sitér dette innlegget O Erland med båtførerbevis Link to post
index Svart 27.August.2009 Link til dette innlegget Svart 27.August.2009 Tipper det kan være luft i dieselen, dvs at den av en eller annen grunn suger falsk luft ett eller annet sted. Hadde du kanskje lite diesel på tanken før du fylte? Hvis ikke, kan jo muligens stopphendelen være litt slakk slik at vibrasjoner får den til å slå over. Luftmangel er det neppe, selv om du ikke hadde startet viften. Motoren suger luften godt til seg selv, så lenge åpningene er store nok. Hvorfor har du vifte, forresten? Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Hobby 430 Sport Svart 27.August.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.August.2009 Tanken var halv dvs 50 liter før eg fylte, luft i diesel kan eg ikke tenke meg de er. vifta sto i båten når eg kjøpte den så de vet eg ikke hvorfor. Sitér dette innlegget O Erland med båtførerbevis Link to post
index Svart 27.August.2009 Link til dette innlegget Svart 27.August.2009 Jeg ville sjekket filtrene! Mye rart kan skje på 3 måneder... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Hobby 430 Sport Svart 27.August.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.August.2009 Jeg ville sjekket filtrene! Mye rart kan skje på 3 måneder... Så fine ut dei. finnes de bimetall på disse motorene som gjør at den stopper hvis de blir for varmt i motorrommet?? Sitér dette innlegget O Erland med båtførerbevis Link to post
GeirKS Svart 28.August.2009 Link til dette innlegget Svart 28.August.2009 Ettersom motoren gikk igjen etter en pause høres det ut som den mekanisk sett er ok, og det er nærliggende å tro at den ikke får diesel, eller at den får for mye luft sammen med dieselen. Et generelt feilsøkingstips fra min side, kan sikkert forbedres: 1. Sjekk først peilepinne for vann i olje og oljenivå 2. Sjekk evt. frostvæske for nivåforandringer og/eller olje, eksos 3. Sjekk filtrene for vann og dieseldyr, ofte lekker påfyllingslokket fordi o-ringer er borte eller kass. 4. Matepumpa kan være dårlig, ta av slangen mellom matepumpa og dieselpumpa (eller tilsvarende, løsne en kobling elns), pump manuelt og sjekk at det virkelig kommer diesel. Når motoren står i visse stillinger vil det ikke fungere å pumpe manuelt, drei evt. motoren litt. 5. Hvis den får luft på sugesiden kan det være litt vanskelig å finne ut hvorfor/hvorfra. Sjekk at tankluftingen er åpen slik at det ikke blir undertrykk i dieseltanken. Du kan montere en gjennomsiktig slange på dieselreturen og se etter luftbobler. Kommer det luftbobler har du sannsynligvis en lekkasje, og da må du gå over alle slanger, koblinger etc. Disse gamle Lucas filterne med glassbolle er jo heller ikke de enkleste å få tette. GeirKS Sitér dette innlegget Link to post
