Hanse 320 uten sandwich skrog
jeepy
Tiden er kommet for å bytte fra motor til seil...
Har bl.a. sett på Hanse 320. Nå viser det seg at Hanse kjører en kampanje på 320 kalt Hanse 320 Smart Line.
Utstyr:
* Ratt styring
* 12 v kjøleskap
* 220 v landstrøm
* Leselys, salong og cabiner
* Batteri pakke, 150 ah
* Batteri lader, 30 amp
* Varmtvanns tank 20 ltr.
* Cockpit dusj m/ varmt vann
* Salongbord klaff
* Skap for våte klær i bad
* Midtskips kryssholt
* Lazyjacks/stackpack
* Extra luke i akter lugar
* Extra stiv bomvang
* Simrad HDS 5 kartplotter
* Eberspracher varme 4 kw
* Monaco stoff (microfiber)
* Primet og stoffet
* Rigget og klargjort
* 4 fendere og fortøyninger
* Windex
* Falggstang
* Mahogany tre
* Levert verft, i vannet, overleveringsgjennomgang
Totalpris inkl. mva NOK 699.000,-
Det som er største bekymringen er at selger sier disse båtene IKKE har sandwich skrog. Er dette likevel et godt kjøp og hvilke fordeler går jeg glipp av med et ikke-sandwich skrog?
Ikke-sandwich kan være litt tyngre, og skrogsidene blir tynnere og muligens mykere. Kjernematerialet i sandwich-en gir noe isolasjon, slik at du muligens får mer problemer med kondens, men med god ventilasjon og oppvarming når det er kaldt er det ikke sikkert dette blir noe problem.
Godt kjøp? Vet ikke, men dette er jo en splitter ny 32-foter til 700k, og det hørtes jo ikke så galt ut. Jeg går ut fra at utstyret du lister opp er utover standard-utstyr, og at seil og motor er standard? Om seilene er av samme "hjemseilings-seil"-kvalitet som andre verft opererer med, kan det lønne seg å budsjettere med 50-100k til ny og evt. utvidet seilgarderobe i løpet av en sesong eller to.
Personlig har jeg litt sansen for Hanse-båtene, men jeg ville nok ha prøvd å få rorkult fremfor ratt på en båt i den størelsen.
Christian 8-)
Ve den som er ute på havet i slikt et vær -- uten båt.
:smiley: Dette er en fin båt til en fin pris. Du kan neppe velge bort ratt, dette er en serie båter som er bygget etter gitte spesifikasjoner. Og fremfor alt, ikke velg bort spring puller midskips. Hvis det er noen som går og sparker i den så er den feilplassert, men det er et must for å feste spring. At det ikke er sandwich i skroget vil du ikke merke. Synes det var litt rart da Hanse har dette som standard på alle båter, men, men
Lykke til
Hei
Har tidliger hatt Hanse (2006 mod). Forsåvidt en Ok båt. Men som nevnt tidligere, så har de en del kvalites problemer, som importør ikke har vert i stand til å følge opp. I hvertfall i mitt tilfelle. (Nelson) Lekasjer har vert ett typisk Hanse problem
Jeg ser ikke rattstyring som ett problem på denne båten.
Generelt vil jeg si at Hanse blir en litt "kjipere" båt enn konkurenter (f.eks oceanis, janneau) Jeg kan nevne el. opplegg, finish på røroplegg, overflater, kvalitet på madrasser, deksutstyr, dimmensjoner etc...... Har ikke sett på Bavaria siste årene, men jeg sitter med en følelse av at det er litt det samme som Bavaria hadde for en del år siden (og nei dette skal ikke bli en ny Bavaria hets)
Forøverig var jeg fornøyd med seilegenskapene, spesielt i en del vind, da selvslåer blir for lite i lite vind (men topp for en "nybegynner") Kan kompenseres med en genakker
Vet ikke hvordan det er prismessig i forhold til konkurenter (oceanis, Bavaria, Janneau etc....), men jeg anbefaler deg å se disse også litt nøye etter i sømmene før du bestemmer deg
Det viktigste er jo at du finner en båt du trives med.
Men...dersom du bestiller en. Vær nøye med å få alt spesifisert skriftlig, samt bruk mye tid på verftet/leverandør under overlevering for å avdekke mest mulig feil (ta gjerne med en som har vert med på dette før.)
Få også bekreftet i god tid før overleverng hvilket utstyr som skal leveres med (det er mangen som har fått seg en overaskelse når de henter båten, og fått feil leveranser)
Du finner mye info på Hanse eierne sitt brukerforum : http://myhanse.com/
PS ikke glem sprayhood event kalesje!
Har du gjort en ordentlig vurdering om du ikke får mer for pengene om du kjøper en 1-3 år gammel båt. Det er utrolig hvor mye det koster når en begynner å utstyre med det som er kjekt å ha, og videre har første eier normalt fått orden på det som evt ikke var som det skulle når båten var ny.
Hvor kan jeg finne dette tilbudet? Finnes ikke noe hanse på fjordboats sin hjemmeside?
Tilbudet fikk jeg fra Fjord Boats.
Står også litt om det her
Takk for mange gode svar. Prismessig ser ihvertfall dette ut til å være et godt alternativ til nyere brukt.
Når det gjelder seil er vel Hanse levert med ganske greie seil (fullspilet?)...
Vi vurderer også nye Bavaria 32 cruiser som ser spennende ut. Blir vel en tur innom Båter i Sjøen til helgen samt mange timer på nettet utover høsten for å finne båt:)
  • 4 uker senere...
Som eier av 350 har jeg noen betraktninger. Dette er en utrolig bra pris som Hanse kommer med for å demme opp mot lanseringen av Bav 32, var ikke klar over at de hadde droppet sandwichskroget, men det betyr nok mindre. Siden Hanse kjører med tykt ytterlag og tynt innerlag vil jeg tro denne modellen vil bli lettere og dermed kanskje seile fortere også i lettere vind... Neppe markant.
Min erfaring er at det blir mye dill med en Hanse, sjeldent store feil, men mange småfeil tror jeg du må regne med. Dette er synd for vi er iallefall veldig fornøyd med båten vår, den seiler godt, ser bra ut, har god plass og fine og praktiske løsninger, diger og praktisk cockpit etc...
Lykke til med valget!
