FNM diesel 250 Hk på Bravo 3 drev, erfaringer?
POL
Heisann, har en sånn installasjon i min 2855. Grei motor, hadde litt tull med en fødepumpen men ellers ikke mye å utsette.
Makser med 29 knop.
Kunne tenkt meg eit litt bedre utbygd forandlernettverk.
Halco 29 1992 - 2007
Bayliner 2855 2007 - ?
CB 66 Racer + div. hver onsdag
Den største hindringa til visdom er ikkje ignoranse - det er illusjonen av å være vis.
Hei. Jeg er redd for at denne motoren blir liten i en 2858... For lite moment i en 2,4liter!
Lykke til!
Denne motoren har eit dreiemoment på 540NM, det samme som en D4, men den er 260 kg lettere.
Ikke til å kimse av. Trur ikke en 2858 er så mye tynger enn min 2855.
hei
ikke og anbefale i den båten , gå for D4 260 eller D4 300 istedet , blir litt for lett FNM motor i den båten . De skulle og komme ut med ny turbo vannavkjølt til den modellen nå i høst, har blåst endel turboer de maskinene der .
bruk heller mere penger på bra maskin, be meg om pris på D4 . kan skaffe FNM også, men som ærlig selger , ville jeg nektet salg på den maskin i den båten!!!!
Nesten helt sikker på at FNM har to skrivefeil i sin brosjyre... Det skulle nok stå 54NM og 250 ponnyer, bortsett fra det er den jo alltids grå og fin å se på!
Når det gjelder vekt så er det mulig det ikke er så stor forskjell, men problemet er nok at 2858 er mye mer baktung enn 2855.
Hiv inn en 5,7 liter, eller en 7,4l så slipper du dieseldritten... :headbang:
Det ligger en brukermanual til denne motoren på KD Trading sine sider : http://www.kdtrading.no/tradingshop/teknis...wers_manual.pdf.
Når jeg ser på de tekniske spesifikasjonene på side 62, er det en ting som forundrer meg litt:
Engine oil with filter change: about 4,0-5,5
Er det ikke litt i minste laget med 5.5 liter olje på en liten motor som man presser 250 hester ut av?
Marex 280 Holiday / Yanmar 4LH-DTE 165hk
Marex 2300 Gambler / BMW D530 TA-Z Marine Diesel
Er vel ikke noe mer på biler med samme ytelse. Kan ikke se problemet.
Oljen er jaggu dyr nok om man ikke skal sponse oljeselskapene men å fylle 2o liter olje ned i en liten motor.
hei
Volvo kan vel skryte på seg mer enn et turbohavari tenker jeg..... Hva med hele motoren? :smash:
Ikke kjøp Volvo før de har fått orden på problemene sine. (Kad serien er bra :smiley: )
  • 1 år senere...
Singel FNM 250 drar forbausende godt avgårde med en 4 tonns Windy 27
