Hvor mange ampere bør et batteri til en 80 hk mercury 1978 ha?
Leven
Fant ikke noe som kunne gi noe svar på din modell, men ser at det er anbefalt 80Ah på litt nyere motorer ( 525 MCA , 450 CCA ).
Selve starteren skal normalt dra 120A ( 40A ubelastet ) , ( ifra spesifikasjonene til DIN motor )..
Hvis motoren drar for sakte rundt vil du problemer med at den blir tungstartet, motoren trenger over 250 rpm for å kunne generere skikkelig gnist.
Ville demontert og rengjort ALLE koblingene på de GROVE kablene ( sort ifra batteri til gods, rød ifra batteri til rele, gul ? ifra rele til starter, sort 2 ifra gods på motor til gods på starter ), neste trinn ville vært å sjekket og eventuelt byttet børster på starteren ( hvis starteren er ifra 1978 har den gått noen runder... )
om motoren vil dra igang lettere med et batteri med mere ampere? og i så tilfelle er det noen som har en formening om hvor mange ampere det bør være?
Har brukt et Optima batteri (skal kunne gi 850 A ) i flere år, dette ble byttet ut i fjord pga alderen ( fungerer enda men kanskje ikke helt 100% ), har nå et lite batteri på rundt 60Ah.... begge batteriene fungerer helt fin til min motor ( Mercury R6 90@140 hk )...
Kort fortalt... starteren krever 120 A...får den det, er DEN fornøyd... men er grei med litt extra reserver.
Arne Kjetil
Kan det være batteriene som er dårlige også?
Det ene batteriet er kjøpt i fjor, og det andre er nesten nytt, så det er nok ikke det som er problemet.
Jeg tror som "mercury-guruen" ovenfor sier at jeg skal ta en runde å gå over alle kabler fra batteri osv. Koster ikke allverdens å skifte ut disse kablene. Om ikke det hjelper så skal jeg plukke ut starteren å få gått over børster og diverse.
Redigert av Leven (see edit history)
Bare så du har noe å sammenligne med.....
Har et Varta BLACK dynamic i båten, har 45Ah og kan gi 400A ( Cold-test Current, EN ).... brukes som rent start batteri, eneste strømforbruker er turteller og voltmeter + PT :smiley: ...
Og motoren er en lettere "tunet" Mercury rekke sekser.
Arne Kjetil
Kablene fra starter til jord og fra starter til solenoid?? altså den gule ser bra ut. Men jeg tror jeg skal bytte kablene fra batteriet da disse ser ut til å være noen år:-) Antydning til litt grønt inne i kablene så disse fororsaker visst litt spennngstap. Målte med voltmeter og det var et markant spenningstap.
Takker igjen så mye for svar Arne Kjetil.
Hei!
Du skriver ikke noe om det, men jeg regner med at du har målt spenningen på batteriene, dvs. sjekket om de er skikkelig oppladet?
He he. Ja det er nok det første som sjekkes i slike tilfeller:-)
Men jeg har blitt lurt før. Et battteri kan måles til 12.4-12.5 volt men fremdeles være defekt.
Fikk fort erfare det sist jeg byttet startmotor på bilen da jeg trodde denne var gåen..
Klødde meg voldsomt i hodt da den "nye" starteren heller ikke ville slå inn. Hadde jo ladet batteriet og målt spenningen.
Det viste 12.7 så jeg gikk ut ifra at alt var i orden. Så etter at jeg hadde byttet fram og tilbake med startmotoeren 3 ganger bestemte jeg meg for å prøve batteriet fra båten. Og vips så var problemet løst.. Litt flaut men nå har jeg iallefall erfart at batterier som måler over 12 volt ikke nødvendigvis er "friske"..
