Oppussings av Shakespeare 13 fot, diverse spørsmål
Paradoxo
  • 3 måneder senere...
Artig å se noen som pusser opp gamle speedbåter og vil lære seg "triksene" :yesnod:
For det første, du trenger ikke kjøpe deg en kortere motor.
Det du trenger er å heve den du har. Enten kan du kjøpe deg "Manual Jack Plate" fra f.eks Bobs Perfomance parts (sjekk f.eks Ravns Garage), eller du kan lage deg din egen etter tegninger du finner her: http://www.dillon-racing.com/jackplate/index.htm
Sjekk om du har noen i nærheten som selger eller bruker aluminiums-vinkler og som har noe kapp du kan få. Resten ordner du med drill og ei baufil.
Dernest styringen... Fjern den hvite braketten som står på akterspeilet. Etter at du har fått hevet motoren, trer du styrekabelen gjennom røret i motorfestet ditt isteden. Du får mer presis styring på den måten. Du må skaffe deg en arm fra enden av styrekabelen og til motoren, dette har mange båtbutikker som Maritim osv samt Yamaha-forhandleren. Hvis du har ett rep-verksted for påhengere i nærheten er det mulig de kan ha noe gammelt liggende du får til en rimelig penge.
Her er en annonse fra Båtplassen: https://baatplassen.no/p/showproduct.php?pr...3142&cat=11
  • 1 måned senere...
