Kan man kjøre båten sidelengs inn mot brygga?
2xDiesel
Du kjører en maskin i bakk og den andre fremover og utnytter nyttigjør deg "propeller walk" for å få båten til å bevege seg sideveis.. Dette fungerer neppe med duo prop, men funker utmerket med aksel og singel prop med kontraroterede propeller...
Det går særdeles utmerket:
Hvis du skal ha SB side til kai; drei rattet mot BB, SB motor forover og BB motor akterover og trøst mot kaia. Bruk litt turtall på alternative motorer hvis kursen må justeres.
Har benyttet metoden ved utallige anledninger; tillegging mellom 2 båter, når du skal ut fra kai i trange områder, hurtig snuing "på femøringen" etc. Jeg har drev med duopropp.
Tusen takk! Dette var gøy, da skal jeg sannelig ut og øve jeg slik at jeg kan beherske dette neste år :smiley:
Jeg ser at dere med de to siste innleggene ikke nevner baugpropell, betur det at dette ikke er nødvendig?
Husk bare på at den sidevirkende kraften(prop walk) er svært begrenset. Selv med store motorer skal det ikke blåse all verdens fralandsvind før vindfanget i båten oppveier denne kraften.
Tja, på min båt vil en slik bruk av ror og motor/gear gjøre at båten snur på en femøring...
Har du strake aksler og ror er det vel litt forskjellig fra båt til båt hvor godt dette fungerer. På min båt er det veldig små ror, men om jeg gir fult ror til babord, og kjører babord motor fremover, vil båten svinge svakt mot babord (hekken presses mot styrbord). Men, om jeg så kjører styrbord motor akterover samtidig, vil dette forårsake at baugen dras mot styrbord, og bevegelsen fremover stanser, med andre ord, båten beveger seg mot styrbord. Men, som nevnt over, gass og rorutslag må justeres etter hvordan båten beveger seg.
Redigert av Festina Lente 3 (see edit history)
Båthistorikk fra 1959: Tresnekke, 20 fot, Penta 2 sylinder, bensin. Trebåt, klinkbygget, 16 fot, Johnson 5.5 HK. Mørebas 16 fot, Johnson 25 HK. Trifoil 15 fot, Mercury 35 HK. Trifoil 17 fot, Mercury 65 HK. Myra 21, Volvo MD2B. Furuholmen 30, Farrymann 30HK. Skarpnes 30, Volvo MD40B. Broom 37 Ocean, 2x Perkins 6.356 HM. GibSea 522 Master, genoa, 96 kvm, storseil, 54 kvm, Perkins 4.236, 80 HK.
Her er det beskrevet to forskjellige metoder. Får man begge disse til å fungere, eller er det trykkfeil i den første beskrivelsen?
Ja, som jeg skriver, på min båt vil den første beskrivelsen gjøre at båten svinger rundt på en femøring. (sikkert på andre også, :lol: )
Sett deg med et papir, tegn opp båten din sett ovenfra, med rorutslag og propellerkrefter, tenk igjennom hva som skjer når du bruker propellene og rorene. Det lærer du mye av. Så kan du gå i båten å prøve hva du selv har funnet ut. Å tenke ut hva som skjer er ikke så vanskelig,... Praksis er litt værre, men lar seg absolutt gjøre med litt trening. Lykke til
