Morten.F Startet 31.August.2009 Link til dette innlegget Startet 31.August.2009 Hei. lurte på om noen visste om noen plasser på nettet, eller ellers hvor man kan få tak i en billig Eberspacher, eller ihvertfall en dieselvarmer, helst max 2200 W...prøvd å leite litt på nettet, men ser ut som man må ut med minst 9500 for den billigste ( D2 ). kanskje noen lure svenske sider.... Sitér dette innlegget Link to post
motor Svart 31.August.2009 Link til dette innlegget Svart 31.August.2009 Billigste Webasto m.pumpe/monteringssett, tipper jeg det er Gulliksen (VP-forhandler) i Ålesund som har. Sitér dette innlegget Link to post
BMP Svart 31.August.2009 Link til dette innlegget Svart 31.August.2009 Seatronic er etter min erfaring de som selger slike biligst. Sitér dette innlegget Link to post
Hansi Svart 31.August.2009 Link til dette innlegget Svart 31.August.2009 Kanskje en ide å sjekke bruktmarkedet. Hender at det slumper inn noen varmere fra tid til annen. Sitér dette innlegget Link to post
motor Svart 31.August.2009 Link til dette innlegget Svart 31.August.2009 (redigert) http://www.gulliksen.no/webshop/category/614 Ser at prisen nå er 9500 eks mva. Tror disse var på tilbud tidligere til 9500 ink. mva. Redigert 31.August.2009 av motor (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Morten.F Svart 31.August.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.August.2009 ok, skal leite litt rundt, men tar gjerne imot flere forslag, snakket med en gammel kjenning i dag, han hadde kastet en, han var lei av å samle opp dritt han ikkje ville ha...snakk om uflaks Sitér dette innlegget Link to post
Jernklumpen Svart 31.August.2009 Link til dette innlegget Svart 31.August.2009 bare og droppe tanken på dieselvarmer, disse bråker veldig og bruker mye strøm..... trenger du bare 2200w så er wallas 2400 tingen.. har denne i min 29fot og dette fungerer veldig bra.... Sitér dette innlegget Båt er livet. ørnvik15fot m 40hk tohatsu, fjord weekend24 m 260bensin, bayliner 29 m300bensin.. Dalmarin 38 stålbåt med flybridge og tmd 70 diesel 235kh ,750liter vann Link to post
motor Svart 31.August.2009 Link til dette innlegget Svart 31.August.2009 (redigert) Webastoen bråker da ikke mer enn Wallasen og jeg har liten tro på at de bruker mer strøm. Matepumpene er likt konstruert og ellers er det vel strømmen til vifta og dens forbruk som regulerer det meste av forbruket. Begge kan jo også kjøres på parafin, dog fritidsparafin koster 40 kroner literen og det gjør ikke dieselen. http://www.webasto.no/am/graphics/brochure...08_no_563kb.pdf http://www.maritim.no/product.aspx?id=1305...upkey=009003030 Redigert 31.August.2009 av motor (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Holmabåten Svart 31.August.2009 Link til dette innlegget Svart 31.August.2009 de fleste som eg kjenner anbefaler ikke wallas. dårlig effekt iforhold til webasto og eber. Sitér dette innlegget Link to post
Jernklumpen Svart 31.August.2009 Link til dette innlegget Svart 31.August.2009 får 25 grader ute\inne med wallasen ned mot 10 grader ute... Sitér dette innlegget Båt er livet. ørnvik15fot m 40hk tohatsu, fjord weekend24 m 260bensin, bayliner 29 m300bensin.. Dalmarin 38 stålbåt med flybridge og tmd 70 diesel 235kh ,750liter vann Link to post
motor Svart 31.August.2009 Link til dette innlegget Svart 31.August.2009 Jeg vil tro at vifta er noe svak om man ønsker hurtig avdugging av frontruta. Med maks 12w forbruk sier det seg selv at vifta må være i svakeste laget. Varmeeffekten kan jo ingen bestride om den er lik oppgitte data. Sitér dette innlegget Link to post
Holmabåten Svart 31.August.2009 Link til dette innlegget Svart 31.August.2009 kjenner flere som har erfaring med begge. og de sier at webasto og eber er mye mer effektive enn wallas. har bare hatt webasto selv og den var utmerket. Sitér dette innlegget Link to post
Daffy Svart 31.August.2009 Link til dette innlegget Svart 31.August.2009 Jeg har hørt motsatt så det er nok delte meninger om det... bare og droppe tanken på dieselvarmer, disse bråker veldig og bruker mye strøm.....Men dette kan jeg ikke si at jeg kjenner igjenEber i min båt (tror den er original) bråker så lite at jeg lurer på om den er på til tider... Ellers lurer jeg på bruksområde til trådstarter. Hvis du har ferskvannskjøling og kan klare deg med å bruke varmeren kun når motor går kan det bli noe rimeligere. Kr 1990 på Seatronic Sitér dette innlegget Båthistorie:2015-dd 1987 Master 820 m BMW D636 180 hk. 2016-dd 1985 GH 15 lux m 1996 Suzuki 55. 2010-2016 1984 Flipper 470S m 1996 Suzuki 55 og 1996 Johnson 35. 2009-2015 1981 Scand Classic 25 m Sabb Status Marine 42 hk. 2005-2010: 1982 With 2000 CC Dromedille m 2005 Yamaha 130, 1989 Yamaha 140 og 1983 Yamaha 75. 2001-2005 1991 Flipper Flash m 1989 Yamaha 140, 1986 Yamaha 175 og 1987 Suzuki 115. 1999-2004 1978 Selco 16 Selstar m 1984 Evinrude 60, 1998 - 2001 1987 Finnsport 420R med 1991 Mercury 50, 1995-1998 1975 Skibsplast 14 m 1980 Suzuki 50 og 1967 Mercury 50. 1985 - 1995 1985 Askeladden 9 m 1986 Suzuki 9,9 og 1967 Johnson 5. Link to post
Tranen2 Svart 31.August.2009 Link til dette innlegget Svart 31.August.2009 Min Eber D4 bruker lite strøm. Den er på 4kW og varmer opp min 33 foter på kort tid. Det er riktig at den bruker mye strøm i oppstarten men da kan jo motoren gå. Når ønsket temp er oppnådd i cabinen trinner den seg ned og bruker svært lite strøm og drivstoff. Anbefales! Sitér dette innlegget Coronet 24 Midi, Saga 27 AC, Draco 25 TC, Coronet 27 Seafarer II, Blesser 505, Wauquiez Gladiator 33, Antares 580, Grandezza 26 CA, Starfisher 30 Cruiser Fly. Link to post
BMP Svart 31.August.2009 Link til dette innlegget Svart 31.August.2009 Wallas kommer ikke i nærheten av Eber eller Webasto den har dåligere efekt og så må man ha egen parafintank til den. Kjøp noe skikkelig det vil du ikke angre på. Sitér dette innlegget Link to post
Kaftein ØL Svart 31.August.2009 Link til dette innlegget Svart 31.August.2009 Wallas-varmere kan kun skryte på seg lavt strømforbruk. Utover det er effekten elendig sammenliknet med en 2 kw dieselvarmer fra eber, webasto, ateso el.li. Har montert endel av alle, men wallas skal jeg aldri selge til mine kunder. Sitér dette innlegget Link to post
ollebollenor Svart 31.August.2009 Link til dette innlegget Svart 31.August.2009 wallas dieselvarmer Sitér dette innlegget sto det skjæret i kartet???? Link to post
Daffy Svart 31.August.2009 Link til dette innlegget Svart 31.August.2009 wallas skal jeg aldri selge til mine kunder.Er det fordi de klarer å serve den selv slik at du ikke får jobb? Sitér dette innlegget Båthistorie:2015-dd 1987 Master 820 m BMW D636 180 hk. 2016-dd 1985 GH 15 lux m 1996 Suzuki 55. 2010-2016 1984 Flipper 470S m 1996 Suzuki 55 og 1996 Johnson 35. 2009-2015 1981 Scand Classic 25 m Sabb Status Marine 42 hk. 2005-2010: 1982 With 2000 CC Dromedille m 2005 Yamaha 130, 1989 Yamaha 140 og 1983 Yamaha 75. 2001-2005 1991 Flipper Flash m 1989 Yamaha 140, 1986 Yamaha 175 og 1987 Suzuki 115. 1999-2004 1978 Selco 16 Selstar m 1984 Evinrude 60, 1998 - 2001 1987 Finnsport 420R med 1991 Mercury 50, 1995-1998 1975 Skibsplast 14 m 1980 Suzuki 50 og 1967 Mercury 50. 1985 - 1995 1985 Askeladden 9 m 1986 Suzuki 9,9 og 1967 Johnson 5. Link to post
ollebollenor Svart 31.August.2009 Link til dette innlegget Svart 31.August.2009 Er det noen som har statistikk på feilprosenten på de forskjellige varmerene? Sitér dette innlegget sto det skjæret i kartet???? Link to post
Kaftein ØL Svart 31.August.2009 Link til dette innlegget Svart 31.August.2009 Er det fordi de klarer å serve den selv slik at du ikke får jobb? Nei, monteringen er omtrent lik på alle. Jeg vil ikke levere og montere utstyr til kunder som i mine øyne ikke holder mål. Wallas-varmerne avgir veldig dårlig varme sammenliknet med typiske dieselvarmere. Når jeg skal selge og montere utstyr hos kunder er det vikfig for meg å anbefale et produkt som i mine øyne er det beste kjøpet, kvalitet og pris tatt i betraktning. Sitér dette innlegget Link to post
Xlnt Svart 1.September.2009 Link til dette innlegget Svart 1.September.2009 Jeg kjøpte meg en her: Polsk netthandel -Xlnt Sitér dette innlegget 00 Glastron SX225 Jeanneau so 42 ds Bavaria 44 Vision Jeanneau 50 DS Link to post
Mariell Svart 1.September.2009 Link til dette innlegget Svart 1.September.2009 900 Zloty for en Airtop2000 er jo overkomlig. Er vel rundt 1800,- Nok. Men ville nok helst ha litt peiling på Polsk før jeg handlet der. Sitér dette innlegget MEDLEM I KNBF VP41a. I love "Smoke on the water". Song performed by Deep Purple. Smoke produced by VP Link to post
Xlnt Svart 1.September.2009 Link til dette innlegget Svart 1.September.2009 Jeg har en bekjent som er født i polen som igjen fikk en polsk slektning til å gjøre handelen og sende den til Norge. Med dagens arbeids invandring så tipper jeg ganske mange har kort vei til en eller annen relasjon med en polakk. Har hørt rykter om noe som kalles RILUM arbeid Sitér dette innlegget 00 Glastron SX225 Jeanneau so 42 ds Bavaria 44 Vision Jeanneau 50 DS Link to post
Morten.F Svart 11.September.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.September.2009 grei den polske siden, men eg kjenner ingen fra polen, og det gjør det litt vanskelig å navigere den siden, har lufte anlegg som går på kjølevannet, men gidder ikkje ligge i havn med motoren i gang. får leite litt til tror eg. Sitér dette innlegget Link to post
Sydnes Svart 11.September.2009 Link til dette innlegget Svart 11.September.2009 Hei Jeg hadde tenkt å montere en D2 i min 25fots daycruiser med kalesje, men ble anbefalt å gå for en D4. Det gjorde jeg, og har aldri angret et sekund på det. Bedre med for mye enn for lite. Det blir veldig fort varmt og når ønsket tempratur er nådd girer den ned og holder fin jevn varme. Støy er ikke noe problem, man må høre godt etter for å høre den! Har hatt varmeren i 2 sesonger nå og er så langt meget fornøyd Sitér dette innlegget Link to post
