Øivind E. Svart 11.September.2009 Link til dette innlegget Svart 11.September.2009 Sydnes. Pass på at du med jevne mellomrom lar varmeren gå på full guffe slik at du får brent av evnt sot på glødepluggen og i brennkammeret. En D4 er egentlig for stor for din båt og ved konstant kjøring på lavere trinn vil man kunne få soting etterhvert. MVH Øivind Sitér dette innlegget Link to post
Tranen2 Svart 11.September.2009 Link til dette innlegget Svart 11.September.2009 (redigert) Sydnes.Pass på at du med jevne mellomrom lar varmeren gå på full guffe slik at du får brent av evnt sot på glødepluggen og i brennkammeret. En D4 er egentlig for stor for din båt og ved konstant kjøring på lavere trinn vil man kunne få soting etterhvert. MVH Øivind Det gjør D4 automatisk...full guffe de første 15 minutter og brenner av glødepluggen når den slåes av. Tut og kjør! Redigert 11.September.2009 av Tranen2 (see edit history) Sitér dette innlegget Coronet 24 Midi, Saga 27 AC, Draco 25 TC, Coronet 27 Seafarer II, Blesser 505, Wauquiez Gladiator 33, Antares 580, Grandezza 26 CA, Starfisher 30 Cruiser Fly. Link to post
tom-ass Svart 12.September.2009 Link til dette innlegget Svart 12.September.2009 Jeg kjøpte en Mukini på 3500W i vår til ca 10 lapper, den varmer godt. Jeg har nettopp kjøpt ny båt og i den er det eber på 4000W. Eber bråker mindre, men har ingen erfaring med hvor godt den varmer i forhold til Mukinien. Jeg anbefaler dieselvarmer for å slippe disse kannene med lampeolje! Sitér dette innlegget Bygdetulling med båtførerbevis! Link to post
Loma Svart 12.September.2009 Link til dette innlegget Svart 12.September.2009 Har en D4 med romtermostat og er kjempefornøyd. varmer godt og nesten uten støy. Sitér dette innlegget Link to post
Lettrus Svart 14.September.2009 Link til dette innlegget Svart 14.September.2009 de fleste som eg kjenner anbefaler ikke wallas. dårlig effekt iforhold til webasto og eber. Mulig jeg spør dumt nå, men hvordan kan en 2kW varmer fra Wallas ha lavere effekt enn en 2kW fra noen andre ? Er det noen fundamental forskjell i virkemåte ? Sitér dette innlegget Link to post
Øivind E. Svart 14.September.2009 Link til dette innlegget Svart 14.September.2009 Effekten er den samme, men forskjellen er at de andre flytter MYE mer luft enn hva Wallasen klarer. Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 14.September.2009 Link til dette innlegget Svart 14.September.2009 (redigert) Mulig jeg spør dumt nå, men hvordan kan en 2kW varmer fra Wallas ha lavere effekt enn en 2kW fra noen andre ? Er det noen fundamental forskjell i virkemåte ? Hei. Det er vel litt avhengig av hvor "skrytende" produsenten er. Og så oppgis det noen ganger opptatt effekt, og andre ganger avgitt effekt. Når det gjelder virkemåten, er det stor forskjell på f.eks. en Wallas for lampeolje og en Eberspächer for diesel. I brennkammeret på Wallasen er det en veke som vr tilført lampeolje som tennes av en glødetråd, og så blåses det luft inn i dette kammeret for å få opp temperaturen. I Eber'n sprutes det en dieselstråle inn i brennkammeret. Denne tennes med en glødestift. For begge typene ledes det luft rundt dette glovarme brennkammeret som så sendes oppvarmet inn i rommet i båten som skal varmes opp. Lars H. Redigert 14.September.2009 av Lars H. (see edit history) Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
simonstrumse Svart 30.September.2009 Link til dette innlegget Svart 30.September.2009 Jeg driver akkurat nå og ser på en blakes lavac taylor 079K parafinovn jeg har tenkt å kjøpe, og lurer på om noen har erfaringer med slikt. Jeg sliter dessuten litt med å forstå forskjellene på dieselvarming og parafinvarming. Slik jeg har forstått det er parafin renere, men dyrere enn diesel. Samtidig så har jeg funnet prafinpriser på 8 kr. pr. liter (1ergi.no) og det er jo klart billigere enn diesel. Til en ovn så har det vel ikke så mye å si om den er helt ren? Takk for noen oppklaringer :) For det virker litt rart på meg om parafin er renere og billigere å fyre med en diesel (bedre effekt pr. liter har den jo også! Sitér dette innlegget Link to post
SeaRaymond Svart 30.September.2009 Link til dette innlegget Svart 30.September.2009 Samtidig så har jeg funnet prafinpriser på 8 kr. pr. liter (1ergi.no) og det er jo klart billigere enn diesel. Nå vet ikke jeg hvor du holder til i verden Men i mitt distrikt tanker jeg avgiftfri diesel til ca 6 kr literen, parafin brenner renere ja, og til en brenner er det vel ikke mye dyrere å fyre på dette kontra diesel om en har mulighet, pga relativt beskjedent forbruk, min eber 4 brenner avg. fri diesel og har fungert knirkefritt på dette sålangt. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 30.September.2009 Link til dette innlegget Svart 30.September.2009 Samtidig så har jeg funnet prafinpriser på 8 kr. pr. liter (1ergi.no) og det er jo klart billigere enn diesel. Hvor kjøper du dieselen din? Avgiftfri diesel pleier å ligge godt under dette. Ellers så anbefaler de fleste lampeolje til slike parafinvarmere, og da blir prisen noe annerledes... Den største fordelen med dieselvarmer (bortsett fra driftskostnader da) er vel at du da kan bruke diesel direkte fra båtens tank og dermed slipper å ha en egen parafintank som du må huske på å fylle. Ikke et kjempeproblem, men litt lettere å bruke av den store tanken... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
simonstrumse Svart 30.September.2009 Link til dette innlegget Svart 30.September.2009 OK. ESSO på kongen er kanskje ikke det beste stedet å fylle...? Ellers så anbefaler de fleste lampeolje til slike parafinvarmere, og da blir prisen noe annerledes... Det var dette jeg lurte litt på... Kan man ikke kjøre billig parafin på en blakes lavac taylor ovn? Hva er forskjellen mellom parafin til 8,- l. og lampeolje til 30 kr,- l. på en slik ovn? Det skjønner jeg ikke helt? Har regnet ut at med et maksforbruk på 0.2 l. timen vil denne forbruke 150 l. på 30 døgn med full varme. Noe som tilsvarer et par måneder med "lunk" vil jeg tro. Men når den skal brukes såpass mye... hva blir da forskjellen på forskjellige typer parafin. (har jeg forresten rett i at lampeolje også er en type parafin, bare avsotet?) Sitér dette innlegget Link to post
Teie Svart 30.September.2009 Link til dette innlegget Svart 30.September.2009 Nå sporer vel denne tråden litt av, men her var det mange påstander. Jeg hadde Wallas 2400 i min forrige båt Yamarin 76 (25fot), og det fungerte kjempefint. Lite støy, bra med varme. I min nåværende båt har jeg en Eber D4, og den fungerer også kjempefint. Lite støy og bra med varme. Sitér dette innlegget Link to post
roaldbj Svart 30.September.2009 Link til dette innlegget Svart 30.September.2009 Varmer ombord er et stadig tilbakevennende tema. Jeg antar at de fleste er opptatt av luftbåren varme. Jeg håper at flere over tid ser fordelene med vannbåren varme. Dette er et system man kan koble til motorens varmesystem og i tillegg bruke vannbåren oppvarmingskilde. Jeg er atskillig mer fornøyd med vannbåren varme sammenlignet med luftbåren varme. Sitér dette innlegget Link to post
Kaftein ØL Svart 30.September.2009 Link til dette innlegget Svart 30.September.2009 Varmer ombord er et stadig tilbakevennende tema.Jeg antar at de fleste er opptatt av luftbåren varme. Jeg håper at flere over tid ser fordelene med vannbåren varme. Dette er et system man kan koble til motorens varmesystem og i tillegg bruke vannbåren oppvarmingskilde. Jeg er atskillig mer fornøyd med vannbåren varme sammenlignet med luftbåren varme. Hei roald! ER du fortsatt like fornøyd med din webasto 90? Mener å huske å ha lest at du har en slik. Jeg har akkurat montert inn en slik i båten nå, men får opp feilmeldinger allerede ved første oppstart. Den er koblet i henhold til det jeg fikk oppgitt fra webasto. Ved oppstart startet varmeren slik den skal etter papirene, men dieselpumpa begynte aldri å tikke. etter to forsøk uten at pumpa har begynt å tikke har den nå gått i en eller annen form for lås, og jeg har ikke fått noen god bruksanvisning på varmeren. Det blinker 5 ganger, og utifra det jeg finner ut betyr det at den har låst seg pga to mislykkede startforsøk. Hvordan får man opphevet denne idiotiske låsen? Takker gjerne ja til evt. linker hvor det finnes mer info om varmeren. Synes ikke noe av det jeg har funnet er brukbart Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 30.September.2009 Link til dette innlegget Svart 30.September.2009 Det var dette jeg lurte litt på... Kan man ikke kjøre billig parafin på en blakes lavac taylor ovn? Det kan man helt sikkert! En slik ovn er jo ikke annet enn en pottebrenner, tilsvarende de som mange har i stuene sine. Fordelen med lampeolje er at den lukter mindre, men i en slik ovn med lukket forbrenning og eksos ut burde ikke det spille noen rolle. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
rolk Svart 30.September.2009 Link til dette innlegget Svart 30.September.2009 Hei roald! ER du fortsatt like fornøyd med din webasto 90? Mener å huske å ha lest at du har en slik. Jeg har akkurat montert inn en slik i båten nå, men får opp feilmeldinger allerede ved første oppstart. Den er koblet i henhold til det jeg fikk oppgitt fra webasto. Ved oppstart startet varmeren slik den skal etter papirene, men dieselpumpa begynte aldri å tikke. etter to forsøk uten at pumpa har begynt å tikke har den nå gått i en eller annen form for lås, og jeg har ikke fått noen god bruksanvisning på varmeren. Det blinker 5 ganger, og utifra det jeg finner ut betyr det at den har låst seg pga to mislykkede startforsøk. Hvordan får man opphevet denne idiotiske låsen? Takker gjerne ja til evt. linker hvor det finnes mer info om varmeren. Synes ikke noe av det jeg har funnet er brukbart Hei, jeg kjenner ikke D90, men kanskje det samme som med en thermo top C. Trykk på startknappen, ta strømmen til varmeren (sikringer) vent 10-30 sekund og sett sikringene på plass. Den er da reset. Sitér dette innlegget Link to post
