Beregne skyvkraft for propell?
Jens_P
Må muligens ha nytt trustlager/trykklager på propellaksel. Er det noen som kjenner til en (enkel) formel for å beregne skyvkraften fra propellen på?
Jeg vil anta at du tenker på et lager som er bygget opp rundt ett eller to vanlige aksialkulelager? I så fall er det ikke noe å bekymre seg for. Akseldiameteren vil nemlig stå i forhold til motorytelsen og et lager som skal ha stor nok innerdiameter til å gå utenpå en slik propellaksel vil automatisk være overdimensjonert for de trykkbelastningene som kan oppstå. (Forutsatt at det er korrekt montert og at smøremidlet ikke vaskes ut av skittent bunnvann  :headbang:).
mvh
Poseidon
Med vennlig hilsen POSEIDON
mvh
Poseidon
Det som sitter der i dag er et sfærisk rullelager, standard SKF. Jeg antar at det er greit, men er litt usikker siden jeg vurderer å gå opp ca 15hk i motoreffekt. Men på en annen side, dette er beregnet i 1960. Da tok man vel litt i og ganget med 2. :wink:
Da regner jeg dette som avklart og penger spart.
PS Hva er bunnvann? En båt skal da være tett?  :sailing:
Hva er bunnvann? En båt skal da være tett?  :yesnod:
Hvis man BRUKER båten, og ikke bare driver solskinnsseilas, så hender det jo at man får litt av den sorten som Chinamann kaller "Water from outside come inside"....
Lykke til!
mvh
Poseidon
PS
Hvis lageret er 40 år, så kunne du jo vurdere å spandere et nytt av samme type og sette inn i samme lagerhuset, det er sikkert SKF og da er numrene de samme idag som den gangen.
DS
Joda, vet da hva bunnvann er.   :lol:  Kune bare ikke dy meg.
Er bare lykkelig (:confused:) eier av trebåt som ikke tar inn vann når den ligger stille! Og i ferietider med daglig bruk kommer det ikke inn vann under gange heller. Det går ann!  :yesnod:
