Noen spørsmål rundt epoxy.
pappegoye
  • 4 uker senere...
  • 2 uker senere...
Epoxy begynner å bli myk ved rundt 70 grader mener jeg. Det er ganske enkelt å bruke en varmepistol og skrape for å fjerne epoxysøl osv.
Dette er vel å merke de epoxyene jeg har vært borte i fra Aeropoxy, West, Svas osv.
Blant annet flyvinger og F1 karosserier bakes i autoklaver ved høy temperatur og trykk, så det finnes helt sikker andre varmesikre harpikser der ute.
Svas Kjemi på Lillestrøm selger først og fremst til industrien, så jeg antar de kan hjelpe deg med riktig type samt svare på spørsmål hvis du skal bruke epoxy til noe spesielt.
