Hvordan bestemme maxtid i en regatta?
snorken
Det er nokså vanlig å sette et tidspunkt for når alle båtene skal være i mål. Båter som ikke er gått i mål innen tiden regnes som brutt. Dette er ikke rettferdig, men premieutdeling og festen kan arrangeres etter skjema.
Ellers er det vanlig at om første båt i klassen går i mål innen maksimaltiden, så åpner den for resten av klassen uansett hvor lang tid de bruker.
2,5 knop snittfart gir jo en ganske konservativ maxtid.
For å utnytte tiden man har til rådighet bedre, kan man godt sette en mer optimistisk max tid, og samtidig åpne for avkorting ved rundingsmerker.
F.eks om regattaen skal inn en fjord (hvor det er fare for at det stilner) på slutten, så finn et egnet sted litt uti fjorden hvor man kan ta avkortning dersom vinden blir borte.
Komiteen må da ha en båt og stikke ut for å vurdere forholdene før første båt faktisk passerer de stedene der man kan ha avkortning iflg seilingsbestemmelsene.
S/Y Surprise
