Bygge sjekte i lerk. Hvilke egenskaper har Lerk?
killmeister
Hei.
Ja nå er det jo en månde siden jeg fikk sjøsatt båten, så da kribler det litt etter et nytt prosjekt... :yesnod:
Det kan se ut som om vi går i gang med en ny båt til vinteren. Denne hadde vi satset på og bygge i lerk, der hvor den andre var i furu.
Det jeg lurer på er om det finnes noen som kjenner til egenskapene til lerk i forhold til feks furu. Tenker da på hvordan det oppfører seg ved steaming, tørking, herding og behandlig.
Videre hvordan det er og jobbe med?
Takker for innspill
Redigert av killmeister (see edit history)
Jeg kjenner ikke lerk fra båter, men jeg har litt erfaring med det i tredreiing. Det veldig stor forskjell på sommer- og høstveden når det gjelder hardhet, og kjerneveden har mye harpiks. Det krever skarpe jern når jeg dreier. Det er også min erfaring at lerk får mye spenning og derfor lett sprekker under tørking.
Du kan sikkert finne endel teknisk info som bøyefasthet osv. om lerk på sidene til Norsk Treteknisk Institutt.
Hvorfor Lerk?
Som du sier er det noen båter bygget på sørlandet som er av lerk. Den forrige bygget jeg i furu, og om jeg skal ha et nytt vinterprosjekt kunne det vært morsomt og finne på noe nytt. Forrige byten hugget jeg tømmeret selv, og tørket dette. Om jeg skal bygge i år, har jeg ikke tid til dette pga tørkeprosessen.
I tilegg synes jeg overflaten / farge blir veldig fint på disse båtene.
Blir samme båten som denne men Lerk der hvor det er furu.
Men jeg vil ikke bestemme meg før jeg kan litt om de praktiske egenskapene, og hvordan det er og jobbe med, før jeg setter i gang.
Takker for svarene så langt! Bare kom med inspill om dere har noen meninger om dette!
Nesten hele Venesia staar pa Sibirsk Lerk
og hele Drammen sentrum....
