Mercury 40hk choke
puteunderarmen
Hei!
har en 4 syl 89 mod med el choke, noen som vet hvordan jeg kan få sjekket om den virker.
har også tre ledninger inn på startbryteren. to brukes til å få i gang starteren mens den siste(brun) ikke er koplet til noe. hva brukes den til? tror det er for å stoppe motoren, men tør ikke eksprimentere da det ikke alltid får heldige utfall.
noen som har el-skjema, eller vet hvor jeg kan få tak i det?
hmmm, mener jeg ikke klarer å se at det er bevegelse. trodde at når det var el-choke så var det en såkalt "primer" som gir litt ekstra suppe. tror ikke jeg har et deksel foran(kan hende det mangler)
når motoren er i gang og jeg slår av og på choken så hører jeg ikke forskjell, det burde vel være et dårlig tegn?
  • 2 uker senere...
Hvis du ikke ser noe choke-spjeld i luftinntaket til forgasseren, så har du, som det allerede er nevnt her, en "primer"-løsning. Dette er en liten pumpe eller en ventil som, hver gang du trykker på choke-knappen, sørger for at det strømmer litt bensin rett inn i bunnkassen på motoren.  Du bør høre et klikk fra ventilen når du trykker på choke-knappen, med tenningen på og uten at motoren går.
