vakuum i sjøvannskjølevannet
Nidelven 24
Hei,
Oppdaget noe ubehagelig i dag da jeg startet motoren i båten. Jeg fikk ikke kjølevann i sjøvannsfilteret. Slangene var tomme for vann og bare surklet litt (gjennomsiktige slanger). Bak båten i eksosutløpet sprutet det kjølevann tilsynelatende som normalt. Jeg startet og stoppet motoren 3 til 4 ganger og ruset motoren litt hver gang, men ingen kjølevann. Når jeg da skrudde av lokket på sjøvannsfilteret var det som et sug i filteret og sjøvannet strømmet på. Når jeg da startet motoren strømmet kjølevannet som normalt igjen gjennom filter og slanger.
Det virker som om det var vacuum i slangene som førte til at kjølevannet stoppet helt opp. Vannspruten i eksosutløpet kan vel muligens bare være restvann i slanger og i vannutskilleren i lydpotta? Hadde jeg ikke sjekket glasset på sjøvannsfilteret og kun sjekket bak i eksosen, som jeg pleier å gjøre, kunne jo dette fått katastrofale følger for motoren.
Har noen av dere opplevd noe lignende eller har en mening om hva som kan ha skjedd?
Har forøvrig en Yanmar 3GM30F motor som er ferskvannskjølt. Men dette var på sjøvannssiden og skulle vel være likt på alle motorer skulle jeg tro.
Redigert av Nidelven 24 (see edit history)
Høres igrunnen veldig logisk ut det. Vil nok tro du har rett.
Må vel skifte plassering på sjøvannsfilteret slik at det blir litt mer "tilgjengelig" for innsyn, og gjøre det til rutine å sjekke dette hver gang jeg starter motoren.
Det er også veldig lett å bli lurt når det strømmer vann ut fra eksosen.
Takk for svar
Anbefaler STERKT en stengekran på hvert inntak. Direkte på skroggjennomføringen.
Anbefaler også T-stykke mellom inntakene med ventil og en slangestuss. Dette kan da benyttes til:
- Vinterkonservering av motor
- Blåse rent hvis det legger seg noe på det ene inntaket
- Nødlensing
Redigert av NilsPils (see edit history)
