Honduras Startet 2.September.2009 Link til dette innlegget Startet 2.September.2009 Må ha av svinghjulet på en 40Hk Yamaha. Har ett par vanlige avdragere med to og tre armer, men ønsker ikke å bruke dem ute på tannkransen pga fare for skjevdraging av svinghjul osv. Svinghjulet på denne motoren er ikke en kraftig støpejernskladd som mine gamle Evinrude og Mercury. Her er det mer "tynnplate" (japansk dritt ), og det skal brukes avdrager med tre bolter ned i gjengede hull i svinghjulet. En rund plate med avlange spor ut fra senter til å sette boltene i. Har sjekket hos Biltema, Clas Ohlson og Jula, men de har bare vanlige avdragere med armer. Bremsetrommel-avdrageren til BT er riktig prinsipp, men den er for stor og grov både i plate og senterbolt til å kunne brukes. Hvor får jeg tak i denne type avdrager til en grei penge? Sitér dette innlegget * Prosjekt Glen-L Squirt * Prosjekt Lagringsstativ påhengsmotor * Prosjekt 4 fot vugge Link to post
motor Svart 2.September.2009 Link til dette innlegget Svart 2.September.2009 Lagde utstyr selv da jeg holdt på med slikt arbeid, Ei plate hvor det bores hull for boltene samt en senterbolt er jo nok. Pass imidlertid på å ikke skru boltene for langt ned, da kan tennspoler gå istykker. Sitér dette innlegget Link to post
Honduras Svart 2.September.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.September.2009 Siden jeg er ei kontorrotte hvor vi ikke har ei skrotkasse jeg kan rote rundt i, må jeg først forsøke å finne meg en platebit på 8-12mm, deretter bore og gjenge opp senterhull og finne en lang 10-12mm bolt jeg kan slipe spiss i ene enden. Hvis noen kan tipse om at de f.eks har en slik for 100,- på Torshov, er det kjappere å svinge innom der på vei fra jobben enn å ta fri for å lete opp ett mekanisk verksted e.l. Tilhenger av å lage selv det som kan lages, men her blir det for mye skrik for lite ull for min del da jeg ikke har nødvendige materialer tilgjengelig... Sitér dette innlegget * Prosjekt Glen-L Squirt * Prosjekt Lagringsstativ påhengsmotor * Prosjekt 4 fot vugge Link to post
ivar Svart 2.September.2009 Link til dette innlegget Svart 2.September.2009 Er vel noen motorverksteder i området du bor som kan tenkes å ha no sånt, som du enten kan låne/leie, eller ta med motoren innom og få dratt av... Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
