Hvor mye vibrasjon i Suzuki 90HK 2001mod skal en tåle?
Nor-Oles
Hei.
Har kjøpt en 2001 Skibsplast 605 med Suzuki 90hk 2001mod.
Ved visse turtall ca 2800rpm og 4000rpm er det mye vibrasjoner, kan nesten ikkje snakke.
Er dette normalt eller er noe galt her?
På andre turtall ca 3000rpm er det nesten ikkje noe.
Håper på gode svar da jeg skal levere den inn til service snart der jeg kjøpte og har 1 års garanti.
Redigert av Nor-Oles (see edit history)
Det er helt sikkert propellen.. jeg var uheldig en gang og kjørte et tykt nylontautau i propellen en gang under utsetting av lodd.. etterpå ble det utrolig vibrering så det kjentes i skroget.. Propellen var også ganske gammel og hadde en god del sår og hakk i tillegg, når vi bytta propell ble vibreringen bortte.
Ser at båten skal på service og at du har garanti. Har det alltid vært slik vibrasjon i båten, og har du meldt fra om det tidligere?
Be forhandleren være med på en testkjøring med org propell, og bytt så til en annen propell som er i god stand og hør om lyden blir borte. Kan være vanskelig for et utrenet øye å se på en propell om det er litt ubalanse i bladene..
evt send propellen din til Olle Terjesen på Winrace Propellers for reparasjon og balansering.
Koster litt men du får den tilbake "bedre enn ny"
