Slippsetting av Princess 35
Marida
Ja nå er det den tiden igjen. Båten har havnet på land for bunnstoff, offeranoder, kraner og vask/polering.
Bildet av båten i sitt rette element på en av sommerens goddager.
Så følger noen bilder av hvordan den ser ut under når den har kommet på land. Bildene er tatt etter høyttrykkspyling med varmt vann. Båten har nå ligget ute i et helt år.
Baugsnurra så grei ut, skiftet til 5 blader i fjor.
Så ikke så galt ut dette. I fjor mattat jeg hele skriget for å få skikkelig heft til SeaJet bunnstoffet. Jeg vet ikke hva forrige eier hadde brukt. Ser ut til at det har gått greit. Skiftet en av de store anodene i fjor også. I år ser det ut til at de kan få være med en sesong til.
Har fått problemer med kranene til dassen, så disse demonterte jeg igår og kjøpte nye idag.
Alt arbeidet må gjøres i helga, så hvis noen i Østfold kjeder seg???
Her er litt av dagens invistering for å være klar til helga.
Propellene ble ifjor smurt inn med Peller Clean fra SeaJet. Prøver det i år også.
Nesten så jeg gleder meg litt til helga nå.
Båtpuss er hyggelig arbeide. Spesiellt på denne tiden av året.
Jeg skal slippesette torsdag 17. september og ser fram til to hyggelige dager ombord. Jeg bor ombord mens dette pågår og har det trivlig mens jobben pågår. Bruker Evjesund slipp ved Larkollen som setter fram stillase rundt båten slik at poleringen går lettere.
Jeg brukte Jotun Non Stop i fjor mot Sea Jet tidligere år. Spennende å se om det er noen forskjell.
På aksling og propell, skrap bort så mye du kan for så å bruke saltsyre, skjyll med mye vann. Når det er rent tusjer du propellen med sprit tusj. Fungerte for meg i alle år. :smiley:
Men jeg fant aldri noe som holdt akslingen ren for rur.... :cryin:
:rolleyes:
Hei.
Legger merke til at propellene har flekker som er rødfarget.
Jeg ville sjekket jordledningene nøye, forbindelsene kan være korroderte og da ofrer propellen sinken sin.
Om eks. hylserør ikke er jordet til minus, vil propellen anta slik rødfarge.
Dette har jeg sett og erfart flere ganger og når så hylserøret ble jordet, forsvant fargen og sinken forble i propellen.
En liter 30% saltsyre til 100 kroner på nærmeste jernvarehandel holder i noen år til fjerning av rur og gul vannlinje, men jeg tør ikke bruke sprøyte, litt feig sånn. Gummihansker og briller samt noen gamle klær og en passe stor billig malingspensel er mine verktøy til den jobben. Stryk på, se det koke og spyl av med masse vann.
Jeg har også sett dette. Sjekket jordinga på innsiden og der er det bra kontakt. Ser også at denne propellen kan ha en tæreskade. Den andre er like fin. Det var slik i fjor også så jeg har valgt å bare følge med om det blir verre. Samtidig sjkker jeg Finn.no om noen har et sett propeller brukt. Ikke mange som har slike 19"19" med 38mm hylse. Bør da kjøpe et sett.
