Stein dyr service på motoren
Bützfleth
Nå vet ikke jeg hva slik service normalt koster og hvor lang tid det tar, men et generelt råd er jo å avtale en pris på forhånd. Da kan prisen max bli det avtalte + 15% etter håndverkertjenesteloven :smiley: Så slipper du ergelse i ettertid.
VG-jolle, Doris, Askeladden, Flipper seiljolle, Albin Vega Zodiac Pro 9, Nordkapp 600 E, windsurfing og andres regattamaskiner.
Skal du bare ut i solskinn og vindstille har du kjøpt båt i feil land, nyt alt været!
filterbytte oljeskift og sjekking av kjølesystem tar vanligvis ikke 16,5 timer da!!
Skjønner til og med jeg :yesnod:, var ikke mitt poeng heller, hvis en utfører det enkle vedlikeholdet som filterskifter, oljer, impeller, reimskifte, osv selv, sparer en noen kroner samtidig som en får kjennskap til hvordan ting fungerer. Kan være greit den dagen noe skjer nedi kjelleren, og det gjør det før eller siden for oss alle.
Redigert av Hansi (see edit history)
Jeg blir aldrig misunnelig når jeg ser en stakkars under panseren på en båt med dobbel dieselmonstere i omgivelse som ikke gir plass til frihet. Der skal den bytte olje på motorer og girer, klatre bak alt som mulig er og bytte der oljefiltere, drevreimer, kjølevannsanoder, hel haug av dieselfiltere med dobbel/tredobbel/firedobbel innstallasjon, kontrollere motorfester og alt med bolter og mutterer, drevakslingene og tetning, olje-og diesel lekasje, ikke la en drope olje eller fingeravtrykk ligge etter seg og fakturen skal ikke være høyjere en bilvask koster :nonod:
Hvis tatt er komplet seriøs service på en sånn båt er den mer omfattende en den med to-taktsoljen på påhængeren.
Jobber med Cat'er til daglig som generatorer. Min erfaring er at dei er billig i innkjøp og svindyre på deler og service. Men så har du også motorer som nesten er uslitelige om du behandler dei rett.
Og disse skal være de som flinkest til det her i distriktet. Jobben de har gjort, uten at jeg er fagmann, er nok bra utført. Klager ikke på det.
Men nærmere 1000,- pr sink anode er vel ikke akkurat billig.
Faktisk er kontroll på ladinga fra motorene, påstand på hovedbrytere, batteripoler og batterier også inne i komplet motorservice.
Det tror jeg ikke de gjorde. Det står i hvertfall ikke på faktura.
Jeg betaler følgende forårlig service for min 2stk D4 -maskiner inklusiv alle deler/olje etc.: kr 4000,. pr maskin= tilsammen kr 8000,-
Når det gjelder drevene, så er min avtale med VP som følger. Kr 7000,- tilsammen for begge drevene. D.v.s VP-representant kommer hjem i hagen om høsten og tar med seg drevene. Gjør det som gjøres må om vinteren. Setter dem på igjen om våren når jeg ønsker det.
For å sammenfatte dette, så betaler jeg kr 15000,- pr. år i service på mine 2stk D4-motorer, samt mine 2stk drev. Dette syntes jeg er en rimelig service. Jeg ser at mange betaler opp mot det dobbelte og vel så det av hva jeg betaler. Vi båteiere burde være litt mer oppgående når det gjelder priser, og ikke godta alt. Derfor tror jeg det er viktig at folk som føler seg dårlig behandlet av verksted, om det er pris eller jobb., nevner verksted/forhandler med navn, slik at vi andre på forumet kan ta våres forhåndsregler. Dette vil etterhvert snakkes om i bransjen, og firmaer vil være livredde for å få negativ omtale her i.h.t. hvilke ringvirkninger det vil få for dem på lengre sikt. Et godt eks. her er "TV2 hjelper deg". Det er utrolig hvor lett det er å fixe for verksteder/forhandlere når saken kommer på TV!
Hadde en Volvo aqad41 200 hk 6 syl.
Verkstedet skulle kjøre 2 mil hver vei, full srvice og deler kunn til motor. pluss litt plunder med festeskruen for stramming av dynamoreim. Prisen ble 11.000.- og da henger prisen til bütsfleth på greip.
Mine to D6 er sjekket og ligger nok i samme leia. (Volvoverksted med faste priser). Da er det vel bare å konstatere at det koster å være kar. :giggle:
Ingen grunn til å rasle med TV 2 hjelper deg også videre. Ingen verksteder behøver å henges ut heller for denne kostnaden med service. Sjekk litt rundt før giljotinen slippes.
God helg
Per Harald
https://baatplassen.no/i/blog/per_harald/index.php?
Vis hensyn på sjøen. Ja til obligatorisk båtførerbevis.
D5LA I boks.
For de som har to nymoderne motorer a la D6 må nok dessverre påregne priser opp mot 20 - 25 K og kanskje mere for full service inkludert motor / drev. Slik er det bare skal en sette bort service til merkeverksted. Tross alt er det en del arbeid som skal gjøres. Det jeg mente lenger oppe i tråden var at en del av oss med fordel kan gjøre en del selv ihvertfall hvis vi har gamle steinknusere i kjelleren slik jeg har hatt. På nymoderne motorer hvor en må koble opp motoren mot pc for å stille diagnostikk, osv blir det nok litt verre. Fordeler og ulemper med det meste her i livet... :wink:
I tillegg kom deleprisene.
Akkurat. Og original-deler og olje har jo en stiv pris. På to så store maskiner vi snakker om innledningsvis kan det jo fort gå 40 liter olje - og om disse litrene selges til veiledende priser blir det fort kroner. På mine egne maskiner skal jeg bytte en snau meter dieselslange (fordelt på fire slange-biter med nipler i hver ende). Og hva koster det? Originalt VP så ligger det på 752 + mva x 4 = 3.760,- for tilsammen en snau meter med dieselslange. Ikke rart det blir kroner av det. Og med 6-8 sinker per motor med stive priser går det jammen et par lapper bare på sinker også. Så kommer det litt original frosvæske som nesten er mer ekslusiv en god vin. Så i det øyeblikket det en liten detalj skal byttes løper kronene fort - om man ikke gjør dette selv.
