tjuagutt Svart 8.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 8.Mai.2009 (redigert) Gjelder dette "sammendraget" 21B motoren også? Redigert 8.Mai.2009 av tjuagutt (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
trikkern Svart 8.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 8.Mai.2009 Jeg hadde for en god del år siden en Skagerak 21 med AQD21B. Den var oppgitt til 61 Hk. Hadde aldri mer enn 3500 rpm. på den. Motoren var helt problemfri så lenge jeg hadde den. Sitér dette innlegget Link to post
enter4u Svart 8.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 8.Mai.2009 Da lurer jeg på om min toppakning er gåen her.....Den gåt varm, men stopper den før det gåtr for langt. Men om jeg tar ut termostaten så går den ikke varm. Hjalp ikke med ny termostat heller. Er det da toppakningen??? Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 8.Mai.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Mai.2009 Gjelder dette "sammendraget" 21B motoren også? A og B er identiske bortsett fra at B utgaven har rørkjøler istedet for platekjøler. Rimeligere å produsere, i teorien lenger levetid. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Ta kontakt på IM. Link to post
Polarn Svart 8.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 8.Mai.2009 (redigert) Jeg fikk plutselig et problem med min MD21B at den gikk høyere i temperatur, ikke varm, men nesten. Kjørte systemrens på sjøvannsiden. Problemet ble borte. Redigert 8.Mai.2009 av POLARN (see edit history) Sitér dette innlegget Eneste miljøvennlige er å kjøre grønt, host..hark <Gjør det ordentlig eller gi faen!> -->Vinner av OT-Entusiast 2011<-- Link to post
enter4u Svart 12.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 12.Mai.2009 Kanskje en systemrens er tingen ja Men jeg lurte litt på om det kanskje kunne være pumpa på ferskvannssiden som var gåen jeg da. Hører ingen ulyd men..... Sitér dette innlegget Link to post
buckley Svart 25.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 25.Mai.2009 (redigert) Jeg har MD21B med MS3 gear i Nidelven min. Den er ferskvannskjølt og således har jeg bare funnet en zinkanode som må byttes på motoren (rett over dynamoen ca). Men det skal vel byttes på gearet også? ser to propper når jeg løfter av luken, en oppe og en nede på babor side av gearet. Er det den nede som skal ha zink? Er det samme type zink som på motoren? Ser delvis svaret mitt her: https://baatplassen.no/i/index.php?showtopic=46556 Men så står det i manualen til MD21B at bare den nederste skal ha zink- om jeg leser den rett.. Skal sjøsette en av de første dagene og begynner å få det travelt :( På forhånd takk! Marius Redigert 25.Mai.2009 av buckley (see edit history) Sitér dette innlegget Hjemhavn: Krokstadfjorden, Rygge. Nidelv 24 & MD21B teknisk info blogg. Link to post
winche Svart 1.April.2011 Link til dette innlegget Svart 1.April.2011 Lurer på en ting ang eksosen på MD21. Min MD21 har en liten avstikker på eksosbendet som leder ut i en vanlig slange og ut av skroget i en plast-stuss. Har fått høre at denne er til for at den skal starte lettere uten å måtte jobbe seg gjennom en full vannlås. Problemet er at varmen ødelegger coaten på utsiden og dessuten er det jo unødvendig støyete på begge sider av båten med eksosen og avstikkeren på hver side. Det jeg lurer på er hva den avstikkeren egentlig er til og om jeg kan plugge denne evt.? Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 1.April.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.April.2011 At varmen ødelegger coaten høres rart ikke, er iallfall ikke så varmt på min motor, har heller ikke hørt om dette tidligere. Kommer heller ikke noe eksos hos meg, kun vann. Kan tenkes at du har for dårlig sirkulasjon, typisk tett oljekjøler, def. impeller, tett sjøvannsfilter. Du kan iallfall ikke stenge dette utløpet, se denne tråden: https://baatplassen.no/i/topic/73096-vp-md-21a-kvifor-gr-ikkje-all-sjen-gjennom-eksosslangen/ Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Ta kontakt på IM. Link to post
buckley Svart 2.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 2.Juni.2011 Tilbake til zink igjen - den nederste proppen på gearet (MS3 gear) skal slik jeg har skjønt det ha zink. Problemet er at den sitter så innih... fast at jeg er redd for å vri av hele proppen. Er det bare å rykke til og håpe at den kommer løs, eller er det noen som har gode tips til hvordan jeg får den løs? Er litt lite lysten på å ødelegge sesongen med å stille i verksted-køen :) Sitér dette innlegget Hjemhavn: Krokstadfjorden, Rygge. Nidelv 24 & MD21B teknisk info blogg. Link to post
Ronald Svart 2.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 2.Juni.2011 Har ingen direkte råd, men "proppen" tror jeg er kurant å få tak i om det skulle gå skeis. Jeg kjøpte i alle fall en ny slik på Framnes maritim sist sommer, tror det var under kr. 100. Har riktignok ikke bytta enda, men kjøpte inn som "reserve" for sikkerhets skyld fordi den som står på gearet nå er ganske slitt i "verktøy-festet". De kan sitte riktig så godt fast, ja, men jeg har vel aldri opplevd at selve skruen/mutteren har røket selv om firkantfestet har blitt ganske rundt. Tror derfor du kan bruke makt for å løsne. Derimot har jeg en gang opplevd (i blokka) å ikke få ut gammel sink på innsiden - måtte bore som nødløsning og deretter skifte selve skrue/mutter, eller proppen som du kaller den. Forøvrig skifter jeg kun denne sinken på gearet "en gang i blant", da min erfaring er at den tæres adskillig langsommere enn den i selve blokka (som jeg bytter hvert år). Sitér dette innlegget Link to post
Polarn Svart 3.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 3.Juni.2011 (redigert) Min satt noe så inn i granskauen at jeg klarte å runde av muttern. Kan være en fordel å varme godset rundt dersom du merker at det sitter for godt. Ellers så har jeg blitt anbefalt å bare ha 1 sink på gearet for å bedre gjennomstrømning av saltvannet. Skulle alt gå til dundas så er dette verdens enkleste gear å demontere fra båten. Bare å løsne aksel, wire, slanger og de skruene selve gearet sitter i motoren. Skyve det bakover en 10 cm og vips så er det av. Kan være en fordel å bruke et tau i forkant og bakkant av gear. Veier ca 35 kg tror jeg. Redigert 3.Juni.2011 av Polarn (see edit history) Sitér dette innlegget Eneste miljøvennlige er å kjøre grønt, host..hark <Gjør det ordentlig eller gi faen!> -->Vinner av OT-Entusiast 2011<-- Link to post
buckley Svart 6.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 6.Juni.2011 Ok, takk for tips - får prøve litt mer kraft & brutalitet - funker det ikke innenfor rimelighetens grenser så blir det høstjobb :) Sitér dette innlegget Hjemhavn: Krokstadfjorden, Rygge. Nidelv 24 & MD21B teknisk info blogg. Link to post
jørn Svart 11.Juli.2012 Link til dette innlegget Svart 11.Juli.2012 Hvor kan man få kjøpt den "kloa" til å stramme toppen med? Sitér dette innlegget Link to post
nilsarr Svart 27.Juli.2012 Link til dette innlegget Svart 27.Juli.2012 Jeg fant i dag lekkasje i oljerøret som går fra babord side av motoren og opp til toppen (smøring vippetøyet). Det har nok fått litt for mye saltvann på seg (ref: https://baatplassen.no/i/topic/92360-volvo-penta-md-21a-kjoeleproblem-eller-maalefeil/ ) samt litt juling i forbindelse med bytte av topp tidligere i sommer. Er det en akseptabel reparasjon å kappe røret et stykke fra begge koplingene og erstatte det med gummislange? Jeg fikk tak i noe tykkvegget slange og klemmer på vei hjem fra båten for å prøve dette i morgen. Men siden det er en temmelig omfattende operasjon å skifte dette, er jeg avhengig at dette er bra å gjøre. Ellers får jeg skaffe nytt/brukt rør. Og en annen ting: Hvilken dimensjon er det på gjengene til mutrene som holder toppdekselet på plass? Jeg har mista den ene mutteren :( Sitér dette innlegget Link to post
Alfonzo Svart 27.Juli.2012 Link til dette innlegget Svart 27.Juli.2012 Bruker du ordentlige klemmer,og slange som tåler olje,er ikke dette noe problem.Bruk klemme som klemmer fra begge ender,som f.eks bensinklemme.Disse klemmen som drar kun i fra 1 retning,blir ovale i så små dimmensjoner,å da får du det ikke tett. Er 6mm på boltene til toppdekslet. Sitér dette innlegget Link to post
nilsarr Svart 28.Juli.2012 Link til dette innlegget Svart 28.Juli.2012 Takk. Prøver det. 6mm er ikke riktig dimensjon. Ikke 8mm heller Sitér dette innlegget Link to post
Alfonzo Svart 28.Juli.2012 Link til dette innlegget Svart 28.Juli.2012 Hmm var da rart,er ivertfall 6mm på min md21. Sitér dette innlegget Link to post
pontus Svart 28.Juli.2012 Link til dette innlegget Svart 28.Juli.2012 7mm. Den mest ukurante dimensjonen som fins.. men A&B Jernvare på Hamar har en liten eske med passende muttere stående. Sitér dette innlegget Link to post
HansO Svart 4.April.2013 Link til dette innlegget Svart 4.April.2013 Gearet MS3: MS3 og dents slektninger har et problem med at kon-koblingen kan begynne å slure. Typiske symptomer er kraftig vibrasjon når båten settes i forover gear, bakover er alt ok da denne delen av konen belastes mindre. Og en ny kon koster selvsagt en liten formue. Gearet må også ut av båten hvis den skal byttes. Men dette kan man i mange tilfelle relativt enkelt og gratis å reparere selv, kommer tilbake til det på båtsiden min. Hei, Jeg må ta denne jobben på min kjære båt (utsatt gjennom hele vinteren). Hvor finner jeg denne båtsiden som viser det ? Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 7.April.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.April.2013 Den siden finnes ikke lenger, men hvis du søker på kon eller MS3 vil du få mange treff. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Ta kontakt på IM. Link to post
HansO Svart 8.April.2013 Link til dette innlegget Svart 8.April.2013 Takk, da forsøker jeg det. Sitér dette innlegget Link to post
Tor Gunnar Eide Svart 23.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 23.Juli.2014 (redigert) Hei min far Roy Eide har ein sandvik 28 med ein md21a motor. den koker hver gang vi kommer opp i over 2000o. vi har hatt den på slipp og fått ein ekspert til å sette på litt større propell og etter det så måtte vi bytte vannpompen for det kom vann ut sladrehullet. men den kokte fordet om men vi står fast. vi har prøvd alt men den bare koker når vi går på 2000o+ men når vi ligger i ro og bare ruser den å koker den ikkje. vi har prøvd å prøvd men vi får det ikkje til så kan noen hjelpe oss?????? Redigert 23.Juli.2014 av Tor Gunnar Eide (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Tor Gunnar Eide Svart 23.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 23.Juli.2014 hei min og ein kompis av han fant ut at det er ein md21b og me trur me har fiksa problemet men me kan sikkert trenge noen forslag i tillfelle :) Sitér dette innlegget Link to post
Airbag420 Svart 9.August.2016 Link til dette innlegget Svart 9.August.2016 (redigert) Har en slik motorMD21. er det noen som vet hva slags Gir-olje jeg skal bruke ? Redigert 9.August.2016 av Airbag420 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
