HansO Svart 9.August.2016 Link til dette innlegget Svart 9.August.2016 Har en slik motorMD21. er det noen som vet hva slags Gir-olje jeg skal bruke ? Mener å huske at det er samme som motoroljen. Du finner manualen her på forumet. Sitér dette innlegget Link to post
Guest Avmønstret# Svart 9.August.2016 Link til dette innlegget Svart 9.August.2016 Stemmer, samme som motor. Sitér dette innlegget Link to post
Airbag420 Svart 9.August.2016 Link til dette innlegget Svart 9.August.2016 Takk Telford og pinkvin ! stor hjelp her på BP! Sitér dette innlegget Link to post
Ronald Svart 9.August.2016 Link til dette innlegget Svart 9.August.2016 I alle fall er det samme som motor på MS3-gir. Men den ble vel levert med andre gir også (borg warner?) - er det motorolje også da? For MS3 mener jeg også at det ikke er behov for å bytte olje, det er kun anvist nivå-sjekk og etterfylling ved behov. Hvis jeg husker rett.... Sitér dette innlegget Link to post
Airbag420 Svart 26.Mai.2017 Link til dette innlegget Svart 26.Mai.2017 Da er det klar for bytting av motor olje, Motor MD21A spørsmålet er hvilken olje skal jeg bruke ? eventuelt hvor mange liter går på ? Oljefliter kan det kjøpes på biltema ? Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 27.Mai.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Mai.2017 Filteret har gått ut hos Biltema, var nr 50-344. jeg fikk det hos maritim. Er samme filter som Peugot benyttet i 504-modellen. Krav til olje står i manualen, mener den må være Api CD. Alle motoroljer har vel dette i dag. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
bjorn.bjerke@online.no Svart 30.August.2019 Link til dette innlegget Svart 30.August.2019 Hei, interessant tråd. Min motor (Peugot Vetus) blir også varm ved kjøring over 2800 rpm Tenkte å bytte termostat fordi temperatur varierer for mye. Sikkert også lurt å ta en systemrens eventuell demontere veksler for rengjøring. Hvilken type systemrens vil herskapet anbefale? Sitér dette innlegget Link to post
Mr_Stian Svart 30.August.2019 Link til dette innlegget Svart 30.August.2019 Systemrens funker nok på ferskvannsbiten, men har dårlig erfaring med å bruke dette på saltvann siden. Hos meg var det eksos bendet som var synderen. Dette var nesten tett. Byttet med ett i syrefast å kjøling lå dønn i ro under drift. Sitér dette innlegget Link to post
