Luft i diesel på VP MD7B
olavd
Hei!
Da jeg skiftet dieselfilter fikk jeg problemer med luft i dieselen,
glemte å lufte ut før jeg startet motoren, og da stoppet den ganske fort...
Jeg slet ganske mye med å få diesel inn igjen, og få ut luften.
Etter flere ulike forsøk, og endeløs pumping,
så ble løsningen å fylle dieseltanken til randen,
da tenker jeg at trykket ble så høyt at det var lettere å pumpe dieselen inn.
Da fikk jeg fylt opp glasset og filteret, og det kom diesel ut lufte-skruen,
og jeg fikk start på motoren og den gikk jevnt i så lenge jeg kjørte den, ca 45 min.
Så kommer dagens problem: i dag var jeg nede en tur og skulle starte opp igjen.
og den startet, men etter kort tid begynte turtallet å falle. da jeg satte opp farten gikk den litt til,
men så falt igjen turtallet og til slutt falt den.
Klatrer inn i motorrommet; og igjen så ser jeg: intet diesel i lufteskruen...
Jeg pumper og pumper, men det er håpløst...
Dette undrer meg. vet ikke hva jeg skal gjøre.
kanskje jeg må fylle opp diesel til randen igjen?
men da tenker jeg at jeg bare får samme problem igjen?
Eller kanskje jeg må lufte systematisk, helt opp til dysene og...
Noen som har noen tanker om hva jeg kan gjøre?
TIps og triks mottas med glede,
vennlig hilsen
en nybegynner med motorer
olav
  • 3 uker senere...
Du får kun luftet fram til høytrykkspumpa med materen. For å lufte rørene til dysa må du skru av tetningen ved dyserøra, ha bånn gass, og så kinne motoren til det kommer luftfri diesel ut. (La starteren kjøle seg ned for hrev 15 sekunders kinning)
Dersom du har CAV pumpe må du i tillegg lufte ved to forskjellige plasser på høytrykkpumpa. (bosch pumpe er selvluftende)
Prosessen bør være:
1. Lufte grovfilter/vannutskiller
2. Lufte finfilter
3. Lufte høytrykkpumpe
4. Lufte dyserør
