martec ferskvannskjøling: overløp ekspansjonstank
eysteind
Nå kjenner jeg ikke dette spesielle settet. Men et overløp på ekspansjonstanken skal ikke det være, ja nettopp et oveløp. Er ikke hensikten med overløpet å la kjølevesken som det ikke er plass for i systemet slippe ut.
Brigg
Redigert av Brigg (see edit history)
Kommer den ut på undersiden av ekspansjonstanken tipper jeg den skal inn på termostathuset på "innsiden" av termostaten. Slik var det i alle fall på min motor dengang den stod i bil. Nå når jeg har den i båten er varmeveksleren såpass stor at ekspansjonstank ikke er nødvendig.
Nå vet jeg ikke om denne er lik som den er på volvo penta md 17 og md 11. Jeg hadde md 17 med martec. Der virket det slik at når termostat åpnet kom det varme vannet inn i varmeveksler. Det vannet varmeveksler ikke klarte å svelge unna gikk via en forgreining til beholderens øvre del.Altså noe går til varmeveksler og resten til beholder. Mulig det er her t-stykket ditt skal plasseres. Det viser godt på nettsiden jeg henviste til hvordan systemet virker på volvo. Åpent skal det vel ikke være for da får du ikke trykk på systemet. Eventuelt overtrykk slipper lokket ut som du selv sier.Beholder skal ikke fylles til mer enn 2/3 deler ved kald motor.Dette gjelder md17 men går utifra at gjelder yanmar også.Da blir det vel slik Mulligan beskriver.
Redigert av hegra (see edit history)
For min del tør jeg ikke svare på det. Jeg vet ikke om den du har er lik den som jeg hadde. Det høres ikke så galt ut,men på min kom det varme vannet ut fra termostat og fordelte seg til varmeveksler og beholder.Jeg har nå en mistanke om at t-stykket du har nevnt skal fordele det på samme måte på din.Fant du noe på linken jeg la ut,eller var de som er vist der ulike fra din?Du bør nok få sjekka dette for det er ikke sikkert at det er stor nok åpning for vannet som kommer ut fra termostat som igjen kan gi dårlig kjøling. Har du bilde å legge ut hadde det vært fint.
  • 2 uker senere...
Takker for svar. Har muligens gjort det feil eg da. Slik eg forstår deg, skal ekspansjonstanken vere koblet på slangen mellom sirkulasjonspumpe og innløpet til motoren. Skal da den øverste nippelen på ekspansjonstanken vere koblet inn på slangen mellom utløpet på motor og varmeveksler?
Er er noen dårlige bilder:
Her er nippelen. Hvor høyt skal nivået i ekspansjonstanken vere i forhold til motoren? Må dette vere på millimeteren?
Frå varmeveksler til sirkulasjonspumpe
Noen som vil hjelpe meg? Finner ingen lik innstallasjon på Martec.se
Denne var ganske så ulik den jeg hadde. Min hadde liggende veksler med tank fastmontert på veksler. Hos meg var denne nippelen koblet til det samme røret eller slangen som kommer ut fra termostat.Altså bare en tynn slange. Det kan være for å få trykkutjevning i systemet eller luften ut, hvem vet :confused: .Åpent skal det ikke være, men om det er noe særlig lurt å blokkere den heller vil ikke jeg svare på. Nivået i tanken kan jo også være annerledes siden din tank står høyere. Få tilsendt monteringsanvisning er nok det sikreste ja, hvis ikke noen andre på forumet har en lik da.
  • 1 år senere...
Heisann!
Tror fortsatt ikke dette systemet fungerer optimalt.
Slik er det koblet nå:
- Fra varmeveksler ti sirkulasjonspumpe
- Fra sirkulasjonspumpen til en T-kobling der den eine går til ekspansjonstanken og den andre går INN på motor.
- Fra UT på motor til T-kobling der den eine går til varmeveksler og den andre går til overløp ekspansjonstank (6mm slange).
Er dette rett? Eneste eg ser er at det kommer vann ut av overløpet på tanken. Det
Synes igrunn slangene var ganske kalde, og varmeveksleren kun ble litt varm på toppen.
Har ikke byttet termostat, og kjørte en halvtime på halv gass.
Toppen på motoren var go og varm, tipper ca 40 grader, mens kjølevæsken var så vidt lunk i.
Er dette normalt? Er litt usikker på om ekspansjonstanken skal vere koblet på ut eller inn siden av motoren.
  • 4 uker senere...
