Kjøring av motoren i ferskvann ved høstopplag - utenbords Yamha 60
Kai Thorvaldsen
Ingen konserveringsmiddel trengs ved ferskvannskjøring. Noen bruker frostveske i vannet, andre mener impelleren og andre gummideler ikke har godt av frostveske. Noen som har lest en linje om frostveske i manualene? Tror ikke det. Motorene er selvdrenerende så det står ikke vann i motoren, derfor ikke frostveske.
Det er godt nok å kjøre ferskvann gjennom slange. Kjør motoren varm og spyl gjennom minst en halv time.
Har du bensin igjen i tanken så er det lurt å fylle på en skvett med fuelstabilisator som gjør at bensinen holder kvaliteten over vinteren. Gjør det før du kjører motoren varm for siste gang før vinteren slik at bensinen med stabilisator kjører gjennom motoren.
Siden du nevner motorolje så regner jeg også med at det er en fire-takter og kanskje av nyere dato, under fem år? Nevner det for kan være et poeng i forhold til mulig reklamasjon og da er det greit å kunne dokumentere at man har gjort det som står i manualen at man skal gjøre.
Bytter du olje så bytt også filteret er nå mitt råd for det skal også skiftes i henhold til manual?
Girolje hadded jeg uansett skiftet for det koster ikke mange kronene.
Selv bruker jeg alltid "øreklokker" når jeg ferskvannskjører. Kjør lenge nok slik at motoren blir varm og termostaten åpner opp.Er du sikker på at man kan kjøre motoren når man kobler til ferskvann direkte til motoren og at den ikke bare til innvendig spyling (som er tilfelle på 15hk Suzuki jeg har)?
Har en 2007 Mercury efi 115hk 4-takt.
Det står i manualen at det anbefales gjennomspyling via "vannspyleinntaket" etter hver tur og spesielt ved kjøring i saltvann. Den skal kjøres varm så termostat åpner. Den kan også kjøres i opptiltet står det.
Synes dette er rart. Det vil jo ta tid før vannet når impeller i opptiltet stand og da ryker den på et par sekunder. Mulig vannet renner ned mot impeller og kjøler nok?
Etter det jeg kan se er hullet i inntaket bare 1-2mm - ikke rare greiene...
Jeg har kjørt maks. 10-15 timer i år. Bør jeg da bytte motorolje og gearolje i høst, eller
Det hjelper ikke hvor lite du har kjørt dersom det har kommet inn vann i gearhust.
Mulig du kan løsne den nederste skruen og se hva som kommer ut. (vann legger seg på bunnen) Ser det bra ut kan du etterfylle med gear olje.
Men jeg har byttet gearolje hvert år.
I mitt hode er denne bare til gjennomspyling og det gjøres når motoren er varm og ikke går.
Det er helt riktig.
Det finnes motorer som har skjært seg fordi denne metode har blitt benyttet...
Men det er mulig de da har benyttet høyere turtall.
Står ikke nevnt i instruksjonsboken min.
Dog står det
Merk Hvis du skal spyle motoren mens båten ligger i vannet, blir resultatet best når du vipper motoren helt opp av vannet.
og
Advarsel: La ikke hageslangetilkoblingen sitte løst på rørdelen på det nedre motordekselet og la heller ikke slangen henge fritt ved vanlig bruk av motoren. Da vil vann lekke ut av tilkoblingen istedet for å kjøle motoren
På e-tech'en er det også en slik gjennomspylingskobling. Dersom en spyler gjennom med motoren opptiltet kommer det vann helt opp til motoren og det renner ut fra bunnen av motordekselet. Synes ikke dette så spesielt heldig ut, så jeg har alltid tiltet den ned i ved gjennomspyling. Det står ikke noe om dette i instruksjonsboken.
Noen som har kommentarer, spyler dere gjennom med motoren opp eller nedtiltet? Kommer det vann opp i motorkassen??
  • 4 uker senere...
Delte meninger om dette skjønner jeg. Også jeg er av den oppfatning at "Hagenatiloblingen" kun er for spyling, og at man heller ikke skal kjøre motoren med denne tilkoblingen, fordi termostaten ikke åpner for alle kanaler, ei heller vann til impelleren. Jeg bruker derfor "klokke", og kjører igjennom ferskvann til motoren er varm (10 - 12 min.) Jeg har Optimax motorer.
Det anbefales å lese manualen. F.eks. så har nye E-tech motorer en egen prosedyre for vinterkonservering, og den ordner da det meste selv. Det står også å lese i E-teckmanualen at man ikke skal bytte gearolje før etter 3 år.
Bytter du gearolje, så gjør til en god regel at du alltid bytter pakningene (de koster nesten ingen ting:-)
