yanmar yp6 helt død.
catano
Hei.
Jeg har 2 slike motorer i min båt, den ene startet uten noe problem.
Problem med nr 2, stoppet den uten noen advarsler torsdag skulle starte den i dag setter på tenning og elektrisk hovedstrøms bryter slår seg på trykker på start innslag og motor totalt død.
Ser i motorrom at det er lys som vanlig i den elektriske koblingen til motoren der så strømmbryter virker ok.
Det kommer opp alarmtekst motor i nødprosedyre, prøver på nytt og selv starter slår ikke inn.
Nokk van på motor oljen var det nokk av ellers ikke noe spesieldt å se.
Forslag til løsning ?
mvh
Catano
Redigert av catano (see edit history)
Mvh
catano
Kanskje et tåpelig spørsmål, men har du startsperre på motoren som virker slik at startmotoren ikke slår inn hvis motoren står i gear? Jeg har det på mine VP'er og var ute for det samme i sommer etter at kona hadde tørket støv av dasjbordet og kommet bort i gass/gear spaken slik at den ikke sto i nøytral stilling. Ved å sette spaken tilbake til nøytral kom motoren som en kule.
  • 2 uker senere...
