Rustbrunt kjølevann på mercruiser 4.3LX
ABokn
Fylte på systemrens i dag og kjørte motoren varm. Skasl kjøre en tur i morgen også før jeg tapper av vannet og skyller rent.
Her er jeg spent på hva du kommer frem til etter tapping av annlegget. Gjorde det samme på min mercruiser diesel og den ble bra først etter 2 omg. systemrens.
Tappet og skiftet igjen nå etter en hel sommer og det var ikke brunt lenger men litt "skurring" i fargen blir det jo etter en aktiv sommer. lykke til :)
Hei Dvil: Toppakningene mine er i orden. Har heller ingen problemer med kjøling eller at vannstand stiger eller synker. Men i dag tappet jeg av systemrensen som jeg har kjørt med et par dager. Det kom noe brunsort vann ut men etterhvert som jeg fikk skylt godt inn og ut av de forskjellige slangeåpningene, ble vannet klart og fint. Nå skulle jeg egentlig ha fylt på ny kjølevæske men båten er satt på land og skal får litt stell før vinteren setter inn. Skal bl.a rense sjøvannsiden på varmeveksleren og skifte div oljer og belger på drev. Det blir nok ikke fylt på kjølevæske før den skal på sjøen igjen.
Redigert av DC6500 (see edit history)
Behøver vel ikke demontere varmeveksleren for å ta systemrens på denne. Du lager deg en renseloop av en 25ltr. plastdunk og noen meter slange. Koble inngangen til sjøvannspumpa til en skroggjennomføring nederst i dunken. Koble fra på eksosbendet og føre denne til toppen av dunken. Eksosen kjøler du med vann fra spyleslangen. Systemrensblanding på dunken selvfølgelig.Starte opp og la den gå seg varm et antall ganger til systemet er rent. Spyle godt ut og avslutte med å kjøre gjennom sjøvannsdelen med frostvæske før vinteropplaget.Da er du rustbeskyttet og frostsikret.
