"Hermetisere" båten i vinter...?
seilnerd
Jeg ønsker å gjøre mest mulig av vårpussen allerede nå i høst, slik at jeg kjapt kan få båten på vann igjen i april, når isen forsvinner.
SeaJet bekrefter i en mail at det er helt OK å smøre på bunnstoffet nå i høst. Konservering av motor o.l. gjør jeg selvfølgelig også unna. Men hva med selve gelcoaten? I fjor rubbet/polerte jeg båten på høsten, men da våren kom var den blitt ganske så skitten igjen. Kan jeg evt. pakke båten skikkelig godt inn, evt. pakke den inn i plastfolie el.l...? Eller får den ikke "puste" da? Jeg har hørt om folk som smører båten inn med voks etter at den er ferdig rengjort og polert, for så å spyle dette av igjen før sjøsetting.
Hilsen S/Y Escape ___/)_/)/)___________
Ta vasken, polering og et lag med voks. Deretter http://www.nkteknikk.no/index.html
Til våren: Spyl ren (hvis det i det hele tatt er behov).
Ser jo rett og slett genialt ut spør du meg. Så noen båter i Drøbak i vinter som var pakket inn slik.
:sailing:
VG-jolle, Doris, Askeladden, Flipper seiljolle, Albin Vega Zodiac Pro 9, Nordkapp 600 E, windsurfing og andres regattamaskiner.
Skal du bare ut i solskinn og vindstille har du kjøpt båt i feil land, nyt alt været!
Så det litt senere jeg også. Fordelen er jo at man slipper å tenkte på båten resten av vinteren om man har samvitighet til det, ulempen ser ut til å være at man neppe kommer om bord før plasten skal av da.
Redigert av POLARN (see edit history)
Eneste miljøvennlige er å kjøre grønt, host..hark <Gjør det ordentlig eller gi faen!> -->Vinner av OT-Entusiast 2011<--
Egentlig en kjempegod ide, men:
Jeg er skeptisk til at
- Plasten tåler snølasten hos oss. Lar meg gtjerne overbevise om det motsatte
- Lakken kan ta skade der plasten ligger klint mot overflaten. Har sett store skader på lakkflater som har vært beskyttet med klar plast.
Og prisen var??
Redigert av NilsPils (see edit history)
