Aquadoren Startet 9.September.2009 Link til dette innlegget Startet 9.September.2009 Jeg skal tette en stort hull på 30*30 cm i glassfiberen under en av teakplatene i dørken, det lekker vann her inn i et skott. Jeg ønsker å tette hullet før jeg legger på teakplaten for at det skal være mulig å ta av teakplaten uten å bryte forseglingen. Jeg skal bruke en tynn 2mm plate i rustfritt stål som overlapper hullet med ca.4 cm på alle sider. Hvordan får jeg det tett mellom plate og glassfiber? Sikaflex? Jeg risikerer at det blir stående vann her ganske ofte.... Tips mottas med takk Sitér dette innlegget Bedre med en dårlig dag i båten enn en god dag på jobben.. Link to post
Komodo Svart 9.September.2009 Link til dette innlegget Svart 9.September.2009 Det hørtes ut som en nødreparasjon?? Men sika gjør jobben i det tilfellet der. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
norflyer Svart 9.September.2009 Link til dette innlegget Svart 9.September.2009 Tec7. Limer alt... fuger alt står det. Hehe Sitér dette innlegget Link to post
Aquadoren Svart 9.September.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.September.2009 Det er ingen nødreperasjon. Båten er bygget slik at det er teakplaten som skal holde tett mot dette hullet vha pakninger og 4 skruer, men jeg stoler ikke på dette, så jeg ønsker en ekstra sikring. Hvem selger tec7? Sitér dette innlegget Bedre med en dårlig dag i båten enn en god dag på jobben.. Link to post
ulysses Svart 9.September.2009 Link til dette innlegget Svart 9.September.2009 Trenger du dette hullet?? Hvis ikke ville jeg plastet igjen med polyester og glassfiber. Sitér dette innlegget Link to post
KaRsK Svart 9.September.2009 Link til dette innlegget Svart 9.September.2009 Hvem selger tec7? Jeg fikk tak i det på Europris , men går ut i fra at de fleste byggshop`r har det også Sitér dette innlegget Link to post
Aquadoren Svart 9.September.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.September.2009 (redigert) Jeg har 2 hull og trenger det ene fordi det er tilgang til dieseltanktilkoblingene. Stålplatene jeg fikk tak i var for små..øyemål...nå vurdere jeg plast i stedet. Kunne tenkt meg en ganske tynn mykplast ala det som finns i 5-liters plastkanner, noen som har tips om hvor eller hva jeg kan bruke. Hullet er 48*48cm og 48*60cm store. Jeg kan forsåvidt plastre igjen det ene, men kanskje like greit å bruke samme metode på begge. Redigert 9.September.2009 av Aquadoren (see edit history) Sitér dette innlegget Bedre med en dårlig dag i båten enn en god dag på jobben.. Link to post
2nd Trikker'n Svart 10.September.2009 Link til dette innlegget Svart 10.September.2009 Hvorfor ikke løse det egentlige problemet og finne lekkasjen? Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 10.September.2009 Link til dette innlegget Svart 10.September.2009 Har jeg forstått deg riktig hvis det er slik at det er et hull på 30x30cm i glassfiberdekket også kommer det vann mellom teakdekket og glassfiberdekket? Hvis du skal lime på en plate i termoplast bør du velge en type som er mer limbar enn den som er i de vanlige hvite dunkene. De er av PE (polyetylen) og er ikke spesielt gode å lime. PVC, akryl og polycarbonat er eksempler på bedre limbare termoplaster. Men det beste for deg er kanskje å lime på en plate av glassfiberarmert polyester, som dekket ditt er laget av? Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Aquadoren Svart 10.September.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.September.2009 Hvorfor ikke løse det egentlige problemet og finne lekkasjen? Lekkasjen er i gjennom kalesjen om det kommer inn, denne er tett, men ved uvær kommer det alltid noe inn i cockpit. Om jeg er ute en sommerdag uten kalesjen oppe og det kommer en regnskur vil det også legge seg vann her da det er laveste punkt i cockpit. Dreneringshullet er i samme plan men da båten heller litt forover må det 1 cm vann til før det renner ut der, mao det får jeg aldri da vannet renner ned i skottet til diseltanken før det når opp til dreneringshullet. Jeg kjøpte noen 2mm tykke plastlignende plater hos byggmakker, beregnet for å lage vanntett under terasser ol. Disse skar jeg ut og limte med sikaflex. Forhåpentligvis løser dette problemet. Sitér dette innlegget Bedre med en dårlig dag i båten enn en god dag på jobben.. Link to post
-morten- Svart 11.September.2009 Link til dette innlegget Svart 11.September.2009 selges det ikke vantette luker som er flush med dekk eller skott hos utstyrsforetninger da? ser ikke helt for meg hvor dette hullet ditt er men.. kan ikke det brukes da? Sitér dette innlegget Båtgal og Hondafan: Askeladden,Honda Civic Sport, Honda TRX400,Honda CBR 600RR, Honda Kantklipper, Subaru xv Link to post
Aquadoren Svart 11.September.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.September.2009 Nå er det limt "drypplater" fra Byggmakker vha sikaflex for å tett hullene. Jeg skal nå legge teakplatene på plass og ønsker å fuge rundt kanten av platene, se bilde. Hvilket stoff skal jeg bruke? Platene skal muligens kunne fjernes en sjelden gang. Jeg vurderer slilkon under platene ut mot kantene samt som nate. Da vil jeg ha ekstra tetting mot vanninntrenging. Høres dette fornuftig ut? Sitér dette innlegget Bedre med en dårlig dag i båten enn en god dag på jobben.. Link to post
