Er det mulig å male fenderlisten?
Båtduden
Jeg trodde nå at varme ville gjøre den enda gråere...
Prøv nå å gjør (på et lite område) som jeg sier så vil du se at man få tilbake glansen. På samme måte gjøres det ofte på plastdetaljer utvendig på biler Støtfangere, hjulbuelister osv. En slik behandling varer lenger enn disse glansfornyerne som stort sett beståt av silikon.
Redigert av motor (see edit history)
Var vel ikke snakk om vask men et middel for å få den blank igjen, var det ikke? :rolleyes:
Da prøver jeg på nytt:
:smiley: Forslag til båtblekkene om å teste metoder å få fenderlista blank igjen:
- Sort vinyl
- Plast- og gummivoks
- varmepistol
- gummifornyer av et eller annet slag
- fint sandpapir
- skokrem
- autosol
- rens- og polishmiddel til RIB og gummibåter
- vaselinolje
- bremseveske
- aceton + Hempels aluguard eller lignende
- maling
- lakk
Flere?
Coelan ?
http://www.galeas.no/Sider/Baatprodukter.htm#anchor30967
Coelan-Båtbelegg kan tilsettes farge (12 forskjellige farger føres).
Dette benyttes til blant annet dekorstriper, overbygg, fenderlister på plastbåter, fendere og ikke minst; gummibåter.
En utmerket metode for merking av fiskebruk også.
Coelan-Båtbelegg erstatter gelcoat på plastbåter - den krever ingen boning /voksing -
kun et godt renhold. Den vil aldri kunne sprekke slik gelcoat gjør.
NB! Brukes kun over vannlinjen!
Jeg har noe av det samme problemet på båten vår. Jeg forsøkte med aceton, men det er altfor dype porer til at acetonet kan løse opp det forvitrede sjiktet og komme inn på frisk gummi. Har tidligere hatt god erfaring med å smelte overflaten på plast med propan.
Tror jeg skal forsøke med en kombinasjon av forslagene her: Først slipe vekk det øverste harde porøse laget, og deretter dra over med propan for å få glatt svart finish.
