Fylle hul aluminiumskjøl, hva skal jeg bruke
Hans Chr
Hei
Har en alfa24 alubåt fra 72. Problemet er at kjølen er hul og dette hulrommet er laveste plass i båten. Derfor vil det altid være vann nedi denne. 2 plasser har det kommet 10 cm sprekker pga at vannet har frosset om vinteren og sprengt ut. Er engstelig for at dette kan fortsette og ev sprenge hull i bunnen av kjølen slik at jeg får en ubåt :diving: Har derfor lurt på å tette bakerst og fylle disse hulrommene med et eller annent stoff. Men hva skal jeg bruke? Noen som har gode forslag. Tror jeg trenger ca 5 liter for å fylle hele kjølen. Kan epoksy, eller polyester brukes? Må jo være et stoff som ikke krymper når det har tørket/ herdet og det må ikke trekke fukt.
Se bilde
Det var en interessant variant: "The wedge and profile system - a revolution in boat building". Ganske store ord :wink:
Hvis jeg forstår deg rett så er du redd for vann under kilene, dvs i de områdene som er merket med "Epoxy Adhesive"?
Der er det nok ikke lett å komme inn med nytt lim eller ny fyllmasse uten å demontere hele båten, som helt sikkert ikke er noen anbefalelsesverdig løsning. Å sveise i gammel aluminium kan også være så-som-så og dermed er du vel tilbake på en eller annen form for nødreparasjon....
Kommer du f.eks til med en epoxy-sprøyte slik at du kan få lagt en streng med epoxy, så skulle det gi en viss sikkerhet mot vanninntrengning, men såvisst ingen garanti. Nei det skal ikke være enkelt :headbang:
Med vennlig hilsen POSEIDON
Jeg hadde borret ett par hull på "strategiske steder" og slått oppi en flaske rødsprit når båten settes på land og/eller temperaturen blir plagsomt lav. Om du absolutt vil fylle det med oe fast hadde jeg udersøkt om det går å finne noe det går an å få ut igjen, f.eks en voks som smelter ved 30-40 grader og dermed kan steames ut om nødvendig i fremtiden.
Hei
Det var ikke skjøten ut mot siden som er problemet, men hulrommene i selve kjølen. Se her:
Måtte skjære hull for å komme til, stappa vannslangen inn i hulrommet for å rengjøre. Utrolig hvor mye rare og illeluktende substanser som kan skjule seg i lite hulrom...
Der jeg skar hull hadde det vært sveisa før, men tett var det ikke. Hang en dråpe på undersiden hele tiden. Nesten 1 cm tykk sveisefuge.
Slik blir det når det fryse
Lurer på om dette har skjed når båten har ligget på land?. Det blir kanskje ikke så kaldt når den ligger på sjøen at det fryser her? Det som jeg er engstelig for er at det skal fryse og revne i hulrommet ut mot vannet slik at det lekker in vann når den forfåpentligvis en gang havner i det våte element....
Voks er kanskje noe å tenke på, men hvor får jeg tak i så mye? :confused:
Før i tiden var brukt murblanding med polyester i steden for vann til slikt arbeid.
Ikke med den tråden noet å gjøre men de funkerte også bra som sparkel på glassfiberbåter over vannlinje. På dekk var gulvmurblanding med polyester/epoxy brukt til finish-arbeid og sikkert er mange som bruker den teknikken ennå i dag.
Kunne du borre hull helt nede på akterspeil for å tappe av vann? (På utsiden) Så inn med en tappe plugg?
Jeg tror jeg ville gått for en slik løsning! Når båten ligger på sjøren kan det uansett ikke fryse (så lenge det er flytende vann under kjølen vel å merke), og når du tar den på land er det bare å skru ut pluggen slik at kjølen tømmes...
Takker for gode forslag. Plugg bak som jeg kan skru ut hvis den ligger på land en vinter er lurt. Dette er laveste punktet på båten. Men tror jeg fyller hulrommet med voks også. Må varme opp kjølen og voksen slik at den er flytende og flyter fint ut. Må bare få tak i voks først. Den antirust greia fra Biltema er veldig tynnflytende. Har brukt den på div biler.
Aluminiumsplatene er ikke tykkere en ca 3-4 mm så det går fint å sveise med den lille migen som jeg har. Den biten som jeg skar av er nokk mange sveisefuger oppå hverandre.
Jeg ville vært litt varsom her. Alle plaststoffer og svært mange andre stoffer utvider seg når de tar opp fuktighet. Jeg vet ikke hvordan voks oppfører seg i fuktig miljø, men min yrkeskarierre opplevde jeg en gang at en svært tung og solid stålkonstruksjon i vann revnet fordi den hadde et hulrom som var fylt med asfalt.
