Privat bruktbåtkjøp i Sverige - hvordan betale?
tknaps
Hei!
Vi lurer på å dra over til Sverige for å kjøpe bruktbåt. Har funnet mye fin info her om innførsel, moms etc. men lurte litt på hvordan vi skal håndtere oppgjør. Er det noen som har erfaringer på dette området? Vi er jo begge ukjente, så selger vil vel stille seg skeptisk til at vi drar av gårde med båten på en henger før betaling er mottatt samtidig som vi stiller oss litt skeptisk til å betale inn på forhånd. Å møte opp med 250.000 svenske i cash er jo heller ingen løsning.
På forhånd takk for tips!
Går jo som nevnt å foreta en betalingsoverføring mens du er der. Jeg gjorde det da jeg kjøpte ny båt i sommer. Du trenger ingen svensk konto. Forutsatt at din bank har mulighet for å gjøre transaksjoner til utlandet via nettbanken er dette helt kurant måte å gjøre det på. Sjekk med banken din eller gå inn på nettbanken å se etter.
Men sparer du noe på å kjøpe brukt i Sverige da? Da får du beregning av Norsk moms og hestekrafavgift i tilegg. Ved mitt nybåtkjøp gikke det opp i opp med tilbakeføring av Svensk moms noe du ikke får.
I min nettbank - Nordea - kan jeg gjøre utenlandsbetalinger direkte fra nettbanken. Gjorde dette i sommer bl. a. for leie av seilbåt i Sverige.
Trenger noe IBAN nr for den svenske banken, men dette står på deres nettsider antakelig.
Ved å utføre betalingen i nettbanken mens selger er tilstede kan man kanskje løse dette? Pengene går jo ikke over umiddelbart, men man får en kvittering fra banken som sier at pengene er på vei med en gang.
RED: motor slo meg der ja. Men jeg er jo bare seil, ikke motor :wink:
S/Y Surprise
OK, det hørtest litt enklere ut. Det er snakk om mindre seilbåt med påhengsmotor under 9hk, så hk-avgift utgår i vårt tilfelle. Finner ingen av typen vi vil ha til salgs i Norge, så det blir brukt fra utlandet eller ny fra importør. Gitt at vi finner bruktbåt til en overkommelig pris er svaret et definitivt ja i dette tilfellet :) For motorbåter stiller det seg sikkert annerledes.
Som jeg akkurat svarte motor høres dette mer ut som veien å gå ja, overføring på stedet må vel kunne godkjennes av selger. Bare seil og ingen motor her også - det er jo sånn det skal være :wink:
PS: Ble litt svett da jeg skulle logge meg inn fra PC-en til det Svenske firmaet. Fikk det ikke til med en gang og måtte ringe min bank for hjelp. Det Svenske firmaet hadde ikke lastet i Java på PCèn men det fant vi ut av og gjorde selv :yesnod:
PS. Betal halve summen cash og be om kvittering på bare halve beløpet så sparer du litt moms: :saint:
Redigert av motor (see edit history)
hehe, har helt sikkert med en egen laptop som kan brukes :)
ang. tips nummer to så har jeg allerede tenkt tanken.... :saint:
Noen kjente av oss kom med en brukt liten seilbåt på tilhenger, de hadde kjøpt i Sverige. De stoppet på grensen for å gjøre nødvendig formula. Tollerene nektet å tro at kvitteringen var riktig, da de mente at det ble betalt alt for lite for båten, men det var riktig pris de oppga. De fikk mye styr med å bevise at dette var riktig pris.
Tollerene er meget oppmerksom på muligheten, som ligger i at en viser fram en kvittering med for lavt beløp. Jeg vil tro at om du ikke kan bevise at kvitteringen viser riktig beløp, og Tollvesenet finner ut hva du har betalt, blir du tiltalt og straffet for smugling. I verst fall beslaglegger de båten. Jeg ville ikke ha tatt sjansen på dette.
Husker ikke hvor lang tid vi brukte, et par dager kanskje.
Da vi kjøpte leilighet over grensen, benyttet vi oss av Nordea.no og Nordea.se. Borti et par mill. fløt greit over grensen. Men uansett, sjekk med din bankforbindelse på forhånd. For at det skal gå greit, må prosedyrene følges, det er nok der de fleste smartingene gjør fel.
Og fyren du skal kjøpe båten av behøver kanskje ikke å ha cash rett i hånden. Det beste er om det foregår en banktransaksjon fra din forbindelse til selgers konto.
Jeg skjønner ikke helt dette med å koble seg opp til nettbank og se at man betaler. Det er vel ikke det du ser?
La oss si jeg skal kjøpe noe av deg for 50 - 100 000,-
Jeg kommer hjem til deg og henter gjenstanden. Vi kobler oss opp på min medbrakte bærbare PC, og jeg logger meg inn i min nettbank og du får se når jeg legger 50' til betaling mot din konto. Shake hands og adjø.
Vel ute i bilen kobler jeg meg opp på nettbanken igjen og sletter overføringen, som normalt kjøres en til to ganger i døgnet. Du får ingen penger.
Hvis jeg hadde planlagt dette på forhånd hadde jeg brukt en gammel uregistrert kontant-telefon eller brukt en telefonautomat for å ringe deg, presentert meg med feil navn og kommet med en bil med stjålne skilter.
Hva gjør du nå?
Foretrekker cash eller betaling via betalingsordninger på Finn eller en tredjepart.
Det har du rett i Honduras. Det var derfor vi gjorde som vi gjorde da vi kjøpte seil. Gikk inn i banken i Kungshamn og overførte pengene til UK Syversen. Dro bort til Smögen og hentet seil, tollfaktura og hele sulamitten. Fikk seilene i bilen og rapporterte til tollen på Svinesund. Betalte mva og dro videre. Det hele gikk som knott i ost. Samme da vi kjøpte riggen til båten. Litt mer dikkedarier da vi kjøpte leiligheten.
Nei og om du har med cash så kommer vel de fra et sted også.
Får tollerne mistanke er det nok ikke så vanskelig å spore det uttaket på 125000 eller hva det blir.
Dessuten er jo d et et beløp som ikke er lov å ta med ut av landet sånn helt uten videre også.
En trygg måte å gjøre dette på er at kjøper og selger reiser i banken og froetar transaksjonen der. Da går det med en gang...
Har solgt og kjøpt masse på denne måten, Har aldri sett noko mulighet for dette du beskriver . Man ser jo at beløpet forsvinner fra konto..... :rolleyes:
Yanmar 6LYA-STP 340hk
Vel, de forsvinner fra konto når betalingen er godkjent, men ikke om overføringen er til en utenlandsk bank, da behandles de normalt manuelt og det tar gjerne noen dager...
I denne saken hadde jeg tatt med cash, enkelt og greit... det er bare å informere tollmyndighetene i begge land om at man har dette beløpet med seg i kontanter.... enkelt og sikkert for begge parter..... Selv handler jeg både biler og motorsykler cash enkelt og greit, men har ikke hatt mer enn 54000USD i cash for den dyreste bilen i "lommen"..
Jeg har bankkonto i Tyskland og overfører penger jevnlig fra Norge til Tyskland.
Søk om overførsel av penger hos Norges Bank.
En trenger ikke søke. Bare deklarere ved overførsel fra din norske Nettbank hva hensikten med pengene er.
Jo du kan ta med så mye penger du orker, men du må deklarere beløp over NOK 25000.
I must go down to the seas again, to the lonely sea and the sky,
And all I ask is a tall ship and a star to steer her by,
And the wheel's kick and the wind's song and the white sail's shaking,
And a grey mist on the sea's face, and a grey dawn breaking.
Siden det er valg på mandag en liten anmerkning til brukbåtkjøp i det europeiske utlandet:
Hadde Norge vært medlem i EU hadde vi slippet å betale moms ved privat innførsel av brukte båter. :wink:
Og da er det kun Høyre man bør stemme på siden det er det eneste partiet som er for EU og vil arbeide for en ny søknad i kommende periode hvis de kommer i posisjon!
Hva FrP mener om EU? Ja den som visste det! :lipseal:
skal vedde hatten min - eller skipperlua - på at Norge hadde fått til en særordning og beholdt momsen.
Akkurat det tror jeg ville ikke vært mulig å få unntak på. Samkjøring av momsregelverket (prinsippet at forbrukerkjøp momser til det landet godset kommer fra) og visjonen om fritt flyt av varer for forbrukere står ganske sentralt i EU.
