Lime fast skottbekledning igjen
tom-ass
Gjorde samme jobb her om dagen. Skrudde ned platene og dro lett av skaien som var løsnet i sin helhet. Det gamle limet
var klebrig og måtte fjernes helt for at det nye limet skulle få skikkelig feste. Jeg brukte aceton både på skaien
og platene, men ikke alle typer skai tåler aceton, så man må gjøre en prøve først.
Det var forøvrig en møkkajobb det hele, men omsider ble jeg fornøyd, alt var rent, og klart for liming.
Du skal bruke vannbasert kontaktlim fra Casco. Den kneler ikke skaien, men sitter som f. Skal du lime på f eks kryssfiner lønner det
seg å lakke et strøk fortynnet gulvlakk før liming. Dette gir vesentlig bedre feste for limet.
Redigert av Brumm (see edit history)
I Aktercabinen på båten vår står skaien i bue fra vegg til vegg, i steden for å følge fin radius til skroget. Har lurt på å lime dette opp igjenn eg og. Men lurte på det samme med lim osv.
Mulig eg må splitte opp hjørnet, og så fikse med noe rep som listverk etterpå....
Men eit tillegsspørsmål. Hvorfor er skaien så "krympet"? sikkert 5-6cm hulromm bak skaien :crazy:
Yanmar 6LYA-STP 340hk
