for lite fart og omdreininger på Bayliner med Yanmar Motor
VIP
Kan være en fordel, men momentet avhenger også av om mutteren også er i syrefast eller ikke. Hvis det er låsemutter av nylock typen, så bør helst denne skiftes. Noen har kronemutter med splint gjennom, og da har en god sikring der. Kan ikke bruke moment for vanlige gode stålskruer(unbrako), for syrefast har ikke samme strekkfasthet :smiley:
Inn til barten, og borte vart`en Classiske Motorbåter
Hei
For det første, så tror jeg ikke du skal ha den utvekslingen. Tror det optimale er noe rundt 1:1,6 eller 1,8
Det vil nok gjøre susen tror jeg. Er også meget skeptisk tilmercruiser drev ob din utveksling på en slik tung båt.
I stedet for å synse på dette og mange råd osv. så er det mest riktige å kontakte Winnrace propellers og høre. Den mannen kan det og ikke minst, så får du garanti ved kjøp av propell
