Hjelp til prising av Joda 7500 som skal selges.
Kodvaag
Jeg har fått to fots syken.
Selger derfor min Joda 7500.
Skal sette inn annonse på www.finn.no men jeg vet ikke hva jeg skal legge den ut for.
Ser at de priser de
fra 150.000,- (gammel innredning og gammel 33hk motor)
til 305.000,- (gammel innredning og ny 160 hk motor)
Min båt har ny innredning og 1993 modell Yanmar med 140 hk.
Turbo byttet sist vinter til ny original.
Alt elektrisk er nytt, unntatt kablene ut til lanternene.
Ladix landstrøm.
Hva skal jeg legge prisen på?
(følg med på www.baatplassen.no for bilder av min nye båt)
Her er noen bilder fra i år av Jodaen:
SB side:
BB side:
Uteplass:
Flatt jern 25 knop:
Ny type innredning med to seter på ene siden og bysse på andre siden:
Bygget om med stikkøye: (vridd vidvinkelbilde tatt med mobil)
Hydraulisk styring med ergonomisk plassering av rattet:
Gjort full bunnsjau på den i år:
Noen som har den fjerneste ide om hva jeg skal legge den ut for?
Vil ikke ha fantasipris for den, kan godt tenke meg å selge den nå på høsten.
Kom med forslag.
(nå kan dere lure på hva slags båt jeg har kjøpt....)
Redigert av Kodvaag (see edit history)
Båthistorie: x-Blesser 440/35 knop - x-Joda 7500/25 knop - x-Master 820/18 knop - x-Scand Baltic/25knop
Nå: Båtløs - Kjører Bobil...
Joda 8100 med stor motor????
Nei, men den komboen var min drømmebåt.
Nå blir det tverr hekk, baugen opp og rompa ned, og skikkelige hekkbølger...
Selv om det er liten motor...så kan det være at en større motor passer nedi senere! :lol:
Men, tilbake til hjelp med å prise Joda'en: Hvor mye skal jeg legge den til salgs for?
De dyreste tingene jeg har kjøpt er vel ny originalturbo, og ny kalesje.
Åh, nå fant jeg denne tråden, hadde nesten glemt hvor mye arbeid jeg hadde gjort med den...
https://baatplassen.no/i/index.php?showtopic=52748
Et sted mellom 250 og 300 synes jeg er en grei pris for din. Nå har du jo norges NEST raskeste Joda 7500 da. Du har sikkert sett denne? http://www.finn.no/finn/boat/object?finnkode=18527658
Har ligget ute en stund, så kanskje du skal prøve deg på 275?
Redigert av POLARN (see edit history)
Eneste miljøvennlige er å kjøre grønt, host..hark <Gjør det ordentlig eller gi faen!> -->Vinner av OT-Entusiast 2011<--
Lurer på om ikke jeg skal legge den til 250.000,-
Da går jeg ca i null, med innkjøpspris og påkost... dersom jeg regner at jeg skal ha 1 krone timen for alt arbeidet. :lol:
Den til 305 har jo gammel innredning, men den har en ny moderne common rail 2,4 liters motor, jeg har jo en gammel 1993 modell yanmar 3,5 liter og ny innredning.
jeg ville mye heller hatt din båt en den på annonsen der .. din var mye penere inni og tror ikke jeg hadde vært mere redd for en gammel yanmar enn en d3.
pinadø burde du begynne rett oppunder 300000kr..
og tjener du 1 krone timen på båtmorroa , ligger du vedlig mye bedre an en meg...
Redigert av hifo (see edit history)
Jeg håper og jeg får solgt den i løpet av høsten.
Nå er annonsen laget, og lagt ut på finn.no
Noen som har tips til om jeg bør endre noe i annonsen?
http://www.finn.no/finn/boat/object?finnkode=19042340
Hei Kodvaag :-)
Jeg liker at det er litt "luft" i annonseteksten. Så jeg anbefaler deg å legge et ekstra linjeskift mellom hver ting du har gjort på båten det siste året.
Ellers virket bildene bra, selv om oen av bildene var litt blasse.
Hovedbildet ditt viser innmari mye vann, og en liten båt utpå der.. Kan du zoome på noen måte?
I teksten "Motor Yanmar 4LH-HTE 4 sylindret 3,5 liters turbodiesel med intercooler." bør du slenge på antall HK..
mvh
bavaria32sport
Redigert av Bavaria32Sport (see edit history)
Hei!
Med fare for å virke for kritisk drister jeg meg til noen kommentarer.
Først til tekstdelen:
Her har du mye informasjon, du burde kanskje kategorisert denne infoen: Eks. motor, innredning, skrog etc. Lettere for interesserte til å få et kjapt overblikk og lett kan se etter info som de er mest opptatt av.
Bør uansett få inn mer luft i teksten.
Bildene:
Flere bra bilder her, spesielt de utenfra båten. Men hvilke er de nyeste? Båten vises med både hvitt og svart bunnstoff...
Interiørbildene synes jeg var litt ymse. Savnet litt mer vidvinkel som kan si noe om helhet i uteplass f.eks.
Mener også du med fordel kunne brukt vidvinkel mer aktivt i forhold til detaljbilder. Greit bilde av motor, men kanskje også et der det er lettere å se hvordan motorluka er plasser i forhold til annen innredning? Dette gjelder for flere bilder. Kjenner ikke denne båten, og for meg er det vanskelig å få en bedømmelse av størrelsen på uteplass, samt hvor de forskjellige detaljene er plassert i forhold til hverandre. Savner også et bilde av uteområde bak uten kalesjen opp. Kalesjen gir en litt "trang følelse". Til slutt litt om bilder fra kabinen. Har vanskelig for å se for meg hvordan "totalen" er innvendig. Savner litt mer oversiktsbilder. Det er også noe med fargene på flere bilder, er disse tatt med mobilkamera? Virker i hvertfall som fargenyansene er feil i forhold til virkeligheten.
Hørtes fryktelig kritisk ut dette her, men det er kun ment som konstruktiv kritikk. Hovedinntrykket mitt er at dette er en flott båt!
Lykke til med salget!
Synes det er greit å ha bildene av båten utevendig først, deretter innvendig interiør samt med de ulike løsningene av køyer, pentry o.l Så til slutt det tekniske som motor, varme m.m. Kanskje legge inn noen av youtube linkene dine goså. Det var mitt innslag :flag:
Annonsen er vist 855 ganger
Endret: 17.09.2009 12:29 FINN har sendt annonsen til 96 e-postmottakere
5 FINN-brukere har lagret denne annonsen i sine lister
Sånn,. nå har jeg endret litt på bilderekkefølgen, lagt til et bilde som viser planløsning, og redigert teksten litt.
Tusen takk for all kritikk; jeg tar det ikke som kritikk, jeg tar det som hjelp!
Fortsett å kritisere... jeg endrer annonsen fortløpende! :lol:
Få inn et bilde av hele innedelen på båten uten all mikk makk med kamera, samt et bilde som viser hele motoren. Toalettet virker trangt sånn du har tatt bilde av det. Blir også litt rotete når du hopper fra innvendig teknisk til utvendig skrog. Ingen problem med kritikk her Koddis, hehe :flag:
Det er sikkert smak og behag når man legger ut bilder, men slik vill jeg ha gjort det i denne rekkefølgen.
Først utvendig:
Et bilde fra alle kanter med kalesje på. Deretter ville jeg ha tatt et bilde med den bakerste delen av kalesjen av, deretter den fremre av slik at hele kalesjen er av. Nest etter det undersiden av båten. Til slutt show off bildene i fart.
Så innvendig:
Alt som omhandler førerposisjon, pentry med og uten lokk/deksler, deretter akterdelen med og uten solseng.
Så cabinen helt ren, deretter med dobbeltseng om det er mulig. Så toalettet, og evt detalje bilder etter det igjen.
Så teknisk:
Motor i sin helhet, kanskje et som viser motorrommet også.
Så ror, elopplegg, varmeanlegget o.s.v
Da blir det mye ryddigere, men det er min mening. Smak og behag :flag:
Flott båt, Kodvaag! Hadde jeg bodd på Sørlandet (det er det kun svigermor som gjør) skulle jeg kommet og sett på den. Er på jakt, men kanskje etter en med akterkabin.
Annonsen din er jo blitt meget bra, men jeg savner kanskje litt bedre bilder innvendig. Noen er litt uklare, og båten ser jo så flott oppusset ut at du bør få det fram. Du nevner noe i front som ikke er gjort noe med.....bør du nevne det eller kanskje ta med et bilde for å "redusere skepsisen"? Savner også antall motortimer; iallefall noe jeg gjerne ser etter. Og hva med forbruk? Når du "skryter" av 26 knop på ei snekke; som jeg har skjønt ikke bare er finn.no-knop med gps-knop, så bør du kanskje si noe om hva som er behagelig marsjfart og forbruk i ulike fartsområder (hvis du vet det).
Legg inn bildetekster/forklarende tekster under hvert bilde.
Og jeg savnet kategorien utstyr. Du får jo masse med her, men det er ikke listet. Du må være litt båtkyndig for å lese det ut av annonsen, dvs om det følger med fendere, tauverk, kartplotter, ekkolodd osv. Dette kan være positive element som gir salg.
Redigert av Bergen dørk (see edit history)
mvh Bergen Dørk
