Båtkrybbe skarpnes 30
passat
Vis du står uten krybbbe, Lag ein. Det e gjorde var 2 paller bak og 1 foran. Deretter kutte opp et par planker får å støtte på babord og styrbord side av båten.
Man kan godt la den være da, men e ville hatt minst 4 støtter/planker på hver side av båden.
Vis man vil får sikker, snekrer man en krybbe bak.
Det er LETT og MYE billigere en kjøpe krybbe oftest. 'Tar ikkje lenger en 5 minutter dette.
Mvh Even
  • 5 år senere...
Løfter denne.
Jeg er på utkikk etter en konkret krybbetegning eller lignende til Skarpnes 30.
Lage til noe når den er på land går fint og jeg har en vinglete universalkrybbe til den. Men er på utkikk etter en stødig løsning som er klar når den blir løfta på land.
Har sett slikt til andre båter her inne.
