hva bør man tenkte på når man borer hull i skroget?
blindleia
gjennomføringen ville jeg smurt inn med tec7 eller lignende.
Nå har ikke jeg sjekket hvilke temperaturer den tåler så det kan hende du må ha noe annet som tåler varmen...
Hei.
Det finnes en gammel interessant tråd om dette emnet her.
Lars H.
webcam fra båten her
Det er ikke nødvendig å bruke noe ekstra fugemasse på gjennomføringen. Neoprenpakningen som følger med eksosutløpet holder tett nok, den, så lenge det er rent under og du drar godt nok til. Om det skulle sprekke litt rundt hullet når du borer så er heller ikke det noe større problem, siden flensen på utsiden dekker godt over hullet. Men jeg ville brukt et skikkelig hullbor - Bahco, Bosch eller tilsvarende.
Bundin er bátleysur maður
Har borret noen slike hull, ved usikkerhet har det blitt borret et "mal" hull fra innsiden og deretter med hullborr fra utsiden, lag hullet en mm større en malen. Du trenger normalt ikke tetningsmasse, pakninger som følger med er som regel gode nok, men husk å sjekke/stramme skruene etter noen timers bruk...
Så et prog på tv om hulltagning i skrog. Der ble senterhullet borret på vanlig vis og derretter revesere hullborret til man er gjennom topp/gelcoat.På det viset unngår man at det sprekker gelcoat fliker av hull kantene
Fjord 27 AC TMD40
Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knop
Wellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.
Firmanavn: Motordeler.com
Det er ingen heksekunst! Borr et lite hull i senter hvis du er i tvil, også er det bare å borre fra utsiden til du er igjennom. Ingen heksekunst, og ingenting å grue seg til! Hullsagene blir slitt på sikt, men jeg bruker fortsatt mine hullsager som har blitt brukt daglig i 3-4 år på glassfiberbåter hver dag. Slitasje kaller jeg det, og har ingen planer eller behov om å bytte de enda.
