trenger tips og råd ang waterpickup
fletcherwindsor
Som topic sier, vilken diameter??? er vell Ø30mm på innsugs siden på vannpumpen. Men tenkte og montere røret med en vinkel fremover under skroget, eller og kappe en 45 graders vinkel på enden av røret som akkurat stikker på nedsiden av skroget for og få maks trykk inn!
Noen som har tips/råd??
Mvh fletcherwindsor
Fletcher Arrowbeau 17 (bygget om fra utenbords til innenbords)
351Windsor (5.8L) V8
VP 280 Utv. 1.61/1 Solas titan 15 5/8 * 23" (Er på utkikk etter overgangs plate fra VP til mercruiser transome)
Kontakt Ravns Garage og kjøp en WP fra Bobs Machine. Husker ikke prisen, men jeg kjøpte en slik for ett par år siden og koblet på en påhenger. Siden jeg ikke har tilgang til sveiseapparat osv var det minst trøbbel å kjøpe en ferdig som bare var til å skru fast. Var ikke spesielt dyr, koster $50 i statene.
Kan høydejusteres, og leveres med stuss for slangetilkobling på toppen. Alternativt kan man sette på slange med skikkelig nippel.
Her kan du se hvordan jeg monterte den på min båt. Måtte kappe ett hjørne av platen og bore nytt hull, men det var en enkel tilpasning til min båt. Inntaket står akkurat på nedsiden av steppet, og det var ikke noe å si på vanntrykket i fart. Monter en vanntrykksmåler for å være på den sikre siden.
