jadal Svart 18.September.2009 Link til dette innlegget Svart 18.September.2009 Prøver litt her.. Når en bygger med distangsematriale er det vel helst for å få styrke uten mye vekt f,eks (mine fantasitall) 5mm glassfiber=1mm glassfiber+10mmdevinicell+1mm glassfiber OBS: mine fantasitall.. de tynne glassfiberlagene gir ikke stort feste til treskruer.. Så da støper en inn fester, eller limer på med Sikefleks???? Det skal finnes på nett en oversikt om hvor mye mere styrke en får med hvor mye distangse. Det spørs jo også hva en bruker til avstandsmatriale, om det har noe styrke.. Har et par linker som kan være med å gi deg en liten inføring. Først http://www.osboat.no/index.html om den kan være noe å tenke på?? Har ikke anelse om hva den inneholder da.. Her er det en som har gitt en liten abc http://www.baatportalen.net/index.php?name...=20&start=0 Og blar du litt nedover på den siden har flere kommet med gode innspill.. West sin abc http://www.westsystem.no/index.php?sideID=...3&ledd2=261 Maritimstart har et par http://maritimstart.com/stoep2.shtml og http://www.maritimstart.no/formbygging.shtml der trur (veit) jeg du finner mere vist du leiter litt.. Om du finner noe om styrker rundt på de sidene her http://www.diabgroup.com/europe/opening/e_home.html er jeg ikke sikker på men det skader ikke å lese litt rundt vell. Så vist noen finner den oversikten på hvor mye styrken øker med hvor mye distangse??? Da trur jeg det kan leses litt og da danne seg et inntrykk om hva som trengs.. Men bilder og forklaring på ditt prosjekt blir satt stor pris på:-) Sitér dette innlegget Prosjekt: Mykt akterspeil Link to post
jadal Svart 18.September.2009 Link til dette innlegget Svart 18.September.2009 Usikker på om denne virker, men prøv. http://www.diabgroup.com/europe/literature..._sw_sb_pdf.html Og her trur jeg du finner litt av interesse. En masse formler om styrke og sånt.. Langt over mitt hode(`?`) http://www.diabgroup.com/europe/literature...sand_m_pdf.html Sitér dette innlegget Prosjekt: Mykt akterspeil Link to post
2nd Trikker'n Svart 18.September.2009 Link til dette innlegget Svart 18.September.2009 Kan man ikke "lime" med et eller annet Nei !!! Sitér dette innlegget Link to post
p-kaill Svart 19.September.2009 Link til dette innlegget Svart 19.September.2009 Fant fram de prisene jeg fikk fra Diab AS på divinycell, vil mene det var i fjor jeg kjøpte fra dem. Platene som var skåret i ruter var 1220x870mm = 0,99 m2 H45 kvalitet 10 mm kr. 185.- pr. m2 15 mm kr. 238.- pr. m2 I tillegg kommer 25 % mva. Sitér dette innlegget Link to post
Westcruiser 32 Svart 19.September.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.September.2009 (redigert) Takk for info vedrørende pris. Hvis jeg skal feste en divinycellplate på høykant mot en liggende plate så blir jeg litt usikker på hvordan jeg skal bruke gjennomgående bolter Ja jeg må ha det inn med teskje Redigert 19.September.2009 av Westcruiser 32 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Mulligan Svart 22.September.2009 Link til dette innlegget Svart 22.September.2009 Hva mener du? Er det innfesting mot båten du mener? I så tilfelle limer du det fast med limsparkel og så laminerer du over. Sitér dette innlegget Link to post
Westcruiser 32 Svart 22.September.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.September.2009 (redigert) OK, plate på høykant festes med limsparkel og lamineres mot skroget, hvor mange lag med laminering bør legge for å være sikker på at det sitter, og hvor høyt opp på platen og hvor langt inn på flaten (skroget) bør man laminere Redigert 22.September.2009 av Westcruiser 32 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
p-kaill Svart 22.September.2009 Link til dette innlegget Svart 22.September.2009 Nå er det mulig at det er jeg som er treg, hva menes med limsparkel ???? Dersom skroget er av glassfiber må all gelcoat/topcoat slipes ned og så må en legge 1 lag med 600gram glassfiber duk og mette denne godt og så presser en Divinycell plata på. Når dette er tørst og stivnet legger en så mange lag med glassfiber en ønsker. Sitér dette innlegget Link to post
Westcruiser 32 Svart 22.September.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.September.2009 Javel, det burde jeg vel ha greid å tenke ut selv Men i vinkelen mellom stående og liggende, hvor mange cm opp på den stående og inn på den liggende må man legge duk Den stripa hvor du fjærner gelcoat/topcoat, hvor bred må den være for å sette en plate på høykant Sitér dette innlegget Link to post
p-kaill Svart 22.September.2009 Link til dette innlegget Svart 22.September.2009 Kan du ta et bilde og legge inn hvor dette skal foregå, så kommer det nok enda flere råd. Sitér dette innlegget Link to post
jadal Svart 22.September.2009 Link til dette innlegget Svart 22.September.2009 Hva skal plata belastes med? Hvor mye gram pr kvadrat duk skal du ha på? Åssen duk? Det går ikke å svare uten litt info. Jeg satte fast ei plate som batteriet står på. I et hjørne uten noe avstiving under. Kunne kun støpe oppover. Hadde støpt et lag 900gr på hver side og rimset kantene med et lag. Plata er av dårligste type divy. Jeg rundet overgangen med et eller annet (om det var glasskuler, sånn kjøpt fiberpulver eller om det var slipestøv blandet med poliester husker jeg ikke) og støpte fast med et lag 900gr med 10cm overlapp. Og da bare på oversiden.. Se innlegg 41-43 her: https://baatplassen.no/i/index.php?showtopic=30491&st=40 Det kan se ut som at det er støtte under men det henger i løse lufta. Jeg har hatt hopp i 40knop så det rister i plombene og ser stjerner i landingsøyeblikket men batteriet sitter fast ennå.. Det er på plata til venstre. Har du lest rundt på de linkene jeg ga?? Sitér dette innlegget Prosjekt: Mykt akterspeil Link to post
Westcruiser 32 Svart 24.September.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.September.2009 Har lest linker og har ikke noe bilde av det jeg tenker på, det er hardtop og kalesje på båten pr d.d men jeg vurderer og bygge den som en lukket båt, altså bakover til AC. Gjør jeg det ønsker jeg også å få hevet taket med ca 30cm. Det er derfor alle disse dumme spørsmålene kommer, kan lite om glassfiber og bygging med det som materiale. Prøver derfor og tilegne meg litt kunnskap for å se om dette er noe jeg tør starte med. Sitér dette innlegget Link to post
Jon-Kåre Svart 17.Desember.2013 Link til dette innlegget Svart 17.Desember.2013 Ser at det er litt forskjellige meninger her på forumet om hvor mye som skal slipes av på skrogoverflaten før man begynner å bygge på, noen synspunkter på det Gammel tråd men jeg låner den allievel. Ser at det blir anbefalt ved bygging av overbygg med divinycell at an etter at alt er plastet ihop og sparklet smører man på gelcoat som pusses etter alle kunstens regler(omtrent slik jeg leste det i mitt hode) Ville det ikke være lettere å lage overbygget i finer, sparkle og ordne kanter og overganger før man setter "formen" inn med topcoat, legger på glassfiber/epoksy i tilstrekkelig mengde trykker fast divinycell platene som er tilpasset og grunnet på forhand vått i vått? Ser for meg at slutt arbeidet blir enklere slik? Sitér dette innlegget Det er lettere med våtslipepapir en rubbing. Det er lettere med et til 2 strøk lakk en polering. Trebåt er ikke mere arbeid Tidligere Båter: 21 fots tresjark m/sabb 22 (Tequila Sunrise) • 23 fots tresjark m/sabb 16 (Neptun) • 17 fots speilbåt i tre med vindskjerm og 25hk yamaha (Gjeld-frid I) Link to post
okristi Svart 17.Desember.2013 Link til dette innlegget Svart 17.Desember.2013 Ja slutt-arbeidet blir enklere dersom man tar jobben med å lage en form, men jeg mener vinningen går opp i spinningen når man velger å bygge en form. Dersom man skal lage et one-off overbygg er det lettere å ta jobben med å sparkle og påføre topcoat til ønsket finish. Et godt eksempel på måten å gjøre det på finnes i denne tråden: https://baatplassen.no/i/topic/87709-ombygging-av-bayliner-2655-ciera-88/ Sitér dette innlegget fjord.prosjektblogg.no selco.prosjektblogg.no Link to post
