Olje(?) i luftinntak på Betamarine BZ482
Egil.M
Har en eldre snekke med en nyere Betamarine (Kubota) 13,5hk, to sylindret, ferskvannskjølt diesel motor.
Her om dagen oppdaget jeg at det var olje (sortfarget "motorsvette") inne i stussen som luftfilteret monteres på. Motoren går fint, ingen misfarge på eksosen, men jeg grubler nå litt på hva dette kan være for noe..
Er ikke så bevandret i dieselmotor-verdenen, men det skal vel ikke komme noe olje, eller kondensering av olje inne i luftinntaket??
Er det noen her som har vært borti dette, eventuelt har en forklaring på dette?
Hmm muligens det kan være det?
Tok et kjapt søk på nettet om veivhus ventilasjon, og hvis jeg forstod hvordan det virker, så det høres jo logisk ut, at det er der oljen kommer i fra..
Det er forsåvidt en sprekke i gummiflensen som tetter mellom filteret og luftinntaket, så kanskje det er derfor det samler seg litt olje der.
Takk for svaret! :wink:
Redigert av Egil.M (see edit history)
