Vinterlagring Mercruiser
gh78
Hei
Tenkte å ta båten opp i neste uke.
Har en 4.3 efi mercruiser motor med alpha 1 11 gen drev.
Tenker å bytte olje på motor og drev.
spm er:
Er det nok å kjøre drev motor i en stor stamp med 50/50 blanding med vann/ glykol?
Båten skal lagres innendørs i vinter.
Eller må eg drenere motor,drev,manidoilder osv for vann/glykol etter kjøring.?
mvh
Gunnar
Jeg har selv en Mercruiser 4.2. Kjører motoren litt i ferskvann, og deretter 50/50 blanding med kjølevæske. Når jeg ser at kjølevæske kommer ut med kjølvannet gjennom drevet, stopper jeg motoren og lar den stå til våren. Ingen drenering eller noe slik. Kjølevannsblandingen kjører jeg inn ved å koble fra slangen til sjøvannsfilteret og sette denne i en bøtte med blandingen. Ferskvann kjører jeg fra en stamp som drevet står i.
Oljen på drevet sjekker jeg at det ikke har kommet vann i om høsten, og skifter hvert 2. 3. år (litt avhengig av hvor mye som er kjørt gjennom sesongen).
Ellers olje/filterskift som vanlig....
