Kjøre påhenger i frostvæske eller ikke?
gøyvind
Da motoren i sin tid ble konstruert laget konstruktørene og teknikere en manual som skulle følge motoren. Der har produsentens skarpeste folk satt hodene sammen og funnet ut hva som skal gjøres med akkurat denne motoren for at den skal få et langt liv.
For alle med mekanisk bakgrunn kalles gjerne en slik manual for, unnskyld uttrykket, bibelen til den motoren.
Stell og stell frublom har en Yamar fra 82 ble tatt inn "varmen" de 5 første åra.
siden har den hengt på båten som henger i davitene. sommer som vinter starter opp og kjører skifter olje hvert annet år. får ikke tatt liv av den.
Tja! Nå står det altså i "Users Manual" til min motor som riktignok ikke er påhenger, at det anbefales å kjøre frostveske gjennom sjøvannikjølesystemet når båten tas på land for vinterlagring "for å rense og hindre korrosjon" som det står. Da kan det neppe skade å gjøre dette på en påhenger som jo også er sjøvannskjølt.
Forskjellen på din motor og en påhenger er at din blir stående med vann i systemet (Slanger kanaler etc) og på en påhenger renner alt vannet ut men det spiller vel ingen rolle kanskje?
Det at det ikke står at en skal kjøre igjennom frostvæske i manualen,kan jo kanskje ha noe med at produsentene helst ser at motorene må skiftes ut etterhvert.
Og selv om det ikke står at en bør gjøre det,skal det ikke så mye fantasi til for å skjønne at en motor har det bedre med frostvæske enn rent vann når den skal stå vinteren over.
Ja,det meste renner ut,men noen plasser vil det ligge noe igjen og da er det jo gunstig at disse restene inneholder rusthemmende midler.
Hvis det er en to-takter så må du naturligvis drenere forgasserene etterpå så ikke 2t-oljen levrer seg. Er det innsprøytning (ficht/optimax osv) eller fire-takter trenger du ikke gjøre det.
Har naturligvis aldri drenert noen forgassere for å la de tørke inn å sprekke i løpet av vinteren. Når man først er så heldig å ha totakt må man jo la oljen få lov til å virke. Personlig har jeg aldri hatt noe trøbbel med levret 2T-olje
Det er der vi, brukerne av motoren skal finne ut hva vi skal gjøre i de enkelte tilfellene, før oppstart, under gange, etter bruk, hyppighet på skifte av olje/filtre, min-maks turtall, etc. etc etc. ..... Hadde folket brukt den hyppigere hadde mange av diskusjonene her vært unngått.
Står det ikke beskrevet i manualen er det heller ikke nødvendig.....
Produsentenes skarpeste folk!!!! Det var voldsomt tøffe bekyldninger. Bruk sunn fornuft. Det er mange andre faktorer som spiller inn. miljøet motoren går i, miljøet motoren står i. Bruken av motoren hvor gammel den er osv. osv. osv. flere innenbordsmotorer av eldre årgang er det anbefallt å skru motoren totalt frahverandre ved lagring å ikke ting skal sette seg! Resultatet blir veldig fort mange ihjelskrudde motorer
Står heller ingenting om at motoren ikke kan lagres i stuen eller under dynen, der er det jo tørt... :lol:
Tråden startet med spørsmål om man skulle kjøre motoren kun i ferskvann eller i en blanding med frysevæske.... Svaret da var: Sjekk manualen. :flag:
Konstruktøren og teknikerne har hatt sine tanker med både det ene og det andre mens motoren fortsatt var på tegnebrettet eller etter testkjøring og det er dette de forteller oss i manualen.
Ellers vil jeg tro de fleste utenbordmotorene som har problemer sliter med andre ting enn evt. muligheter for rust/tæring på kjølekanalene.....
I tillegg til at påhengsmotorer er selvdrenerende (man anbefaler å kjøre tilten opp og ned ett par ganger for å få ut alt vann) så er en ikke ubetydelig faktor legeringene som er brukt. I Trikkerns innenbordsmotor er det ikke usannsynlig at det er støpejern. I en påhengsmotor er man mye mer fokusert på vekt, og det er ofte brukt aluminiumslegeringer eller andre lettmetaller. De har det felles at de ikke ruster stort. Min eldste påhengsmotor er fra 1958, En Evinrude 18Hk. Ingen spor av rust på den. Med riktig stell er det ikke umulig at den overlever meg. I dette stellet har det ikke vært brukt frostvæske.
Hadde jeg drevet med vinterklargjøring av påhengere hadde kjøring i kar med frostvæske selvsagt vært "obligatorisk". kr 1000,- x 150-200 motorer sier meg at dette ville vært særdeles nødvendig å selge inn.
Det later til å være mange som ikke ser den dokumenterte effekten av og kjøre motoren med frostvæske.
Kanskje fordi det ikke finnes noen.
Allikevel har jeg vanskelig for å se ulempene med å gjøre dette,jeg for min del gjør det jeg kan for å ta vare på motoren min nødvendig eller ikke.
Kan nevne at jeg kjører motoren i freskvann etter hver tur,ikke fordi det står i manualen,men fordi jeg har muligheten til det.
Jeg kommer også til å kjøre motoren med frostvæske før vinteren.
Dette ganske enkelt fordi at hvis motoren min ryker,blir jeg landkrabbe i flere år til jeg får spart opp til å kjøpe ny.
Har aldri sett noen dokumentert effekt av å kjøre igjennom frostvæske før vinteren. Når det er sagt er jeg helt enig i at du kjører din motor i ferskvann etter hver tur, når du har muligheter til det.
Ikke så mange av oss som har den muligheten i løpet av sommeren.
Fortsett med frostvæsken (ikke skadelig) og ferskvannskjøring etter hver tur og du blir nok ikke landkrabbe p.g.a dette.
Det står jo faktisk i manualen at du skal gjøre :)
Svært så påståelige enkelte er da!
Kan opplyse at det i noen motorer altså blir stående vann i små lommer selv om du tilter og tømmer. Spesielt noen eldre typer. Jeg hadde i mange år en 40Hk Mercury fra 1969. Det eneste som gikk galt med denne var tæringer i en skilleplate av lettmetall mellom exhaust og kjølevannskanal. Her sto det alltid vann hvis man da ikke snudde motoren på hodet. Derfor begynte jeg å konservere påhengsmotorer med frostveske. Og det er nå slik at lettmetallet i påhengser også korroderer. De er ikke konstruert for evigheten, selv om min motor holdt i 30 år når jeg solgte den.
Jeg har i de senere år sett med bekymring på den mishandling jeg tilsynelatende i alle år har utsatt mine motorer for siden jeg heller ikke har tømt ut hver dråpe med oljeblandet bensin, men har heller aldri opplevd noe problem som en konsekvens av det så kanskje det ikke er så "farlig" når det kommer til stykke?
  • 9 måneder senere...
Hovedproblemet er nok ikke rust ettersom flere nevner at de fleste påhengser er av aluminium hovedsakligt. Problemet over tid er nok tæring av aluen,dette var tydeligt på min gamle Mercury '78 modell da eg overhalte denne.
Ideelt sett skulle jo motoren hatt frostvæske hele tiden da denne hindrer tæring av alu,men da hadde nok fjordene vært bra røde :rolleyes:
Er nok sikkert greitt å kun skylle med ferskvann,men en behandling med gitt % glykol er nok det beste for aluen da denne har prevantive egenskaper mot tæring i tilleg til å være et frostmiddel.
