Sinkanoder på VP MD11C med seildrev
Sjøtunga
Den har ferskvannskjøling, og den er ikke original, men er det Martec?
Kanskje du kjenner den igjen på bildet? Varmeveksleren er det lange "røret" oppe til høyre på bildet. Sirkulasjonspumpa (elektrisk) er under "røret", og vises ikke.
Hvis dette er Martec, er i så fall anoden bak det dekselet som ses i aktre enden av "røret"?
Et fyselig, humsk, hyrlig, smakelig, forskamma og behøvla tyske
med fattelig mange bønhørlige lemper. Bruker kun kvemsord på BP!
Share on other sites
hmm...dette var en litt annen variant enn det jeg har men den er nokså lik.Sinken er en mutter som sitter på siden
av varmeveksler,ikke på enden av veksler.Kanskje ikke det er anode det på denne?eneste forskjellen på din og min
er at på min er ekspansjonstanken festet med brakett på utsiden av veksler,på din sitter den på veksleren.Jeg har
også elektrisk sirkulasjonspumpe.Har du kjent helt framme på veksleren (foran ekspansjonstanken) om det stikker
en mutter ut en plass?
Det er en mutter i andre ende av veksleren (motsatt ende av der ekspansjonstanken er). Du ser den på bildet over, men vises bedre på bildet nedenfor. Det er kanskje denne da?
Hmmm... og hvor får jeg så tak i en ny slik...?
Skruen som går inn i mutteren er sinkanoden ja. Men ta en nøkkel på den store mutteren til å holde igjen med. Mutteren er loddet fast i veksleren og godset i veksleren er svært tynt. Hvis du ikke holder igjen river du løs mutteren og du må lodde den på igjen for å få den tett. Fikk tak i sinkanoder hos VP forhandler for flere år siden. Hvordan det er nå vet jeg ikke. De jeg fikk var for lange, men det var bare å file av litt sink i enden på dem. Det er bare en, men jeg kjøpte tre når jeg først fant en som hadde.
Men art nr.25-295 er nok mere riktig. Der står det faktisk at den er til marteckjølere.
Det stemmer nok, ja.
Jeg søkte på 'sink' og fikk en million treff på alt annet enn anoder, så søkte jeg istedet på 'anode' og fikk opp alle anoder unntatt den rette som bare heter 'sink' :crazy:
