Mercruiser 470 (3.7 l) på 170 hk, maks turtall?
Merlis
Hei!
Har en Draco 1800 DC.
Motoren er en Mercruiser 470 (3.7 l) på 170 hk. Jeg mener at den går på for høyt turtall og lurer på om noen veit noe om dette?
Det sitter en stålpropell på den, men veit ikke størrelsen på propellen.
Men greia er at når jeg har ca 40 knop så ligger turtallet på 6000 rpm. Når jeg akkurat planer med den så ligger den på 3800-3900 rpm, den mest ideelle farten er derfor ca 20-22 knop på rundt 4000 rpm. Men jeg tror liksom motoren er sterk nok til en større propell eller en annen vridning. Hva mener dere om dette?
Er det mulig å få den til å plane på 3300-3500 rpm med en større propell eller med en annen vinkling på bladene på propellen? Vil den da også gå billigere?
For synes den har unødvendig høyt turtall i forhold til fart når det er en såpass "kraftig" motor i den båten.
Setter kjempe stor pris på om noen har noen gode forslag og tips når det gjelder dette!
Mvh
Jonas
Kommentar fra moderator:Emnetittelen er endret, var opprinnelig For høyt turtall eller ikke? . For mer informasjon, se 'Regler for Åpent Forum'
Ja, så denne motoren er ikke laget for mer enn 4600 rpm?
Synes det var rart at den skulle dra på så høyt turtall se. Sa til en kamerat at jeg lett nådde 6000 rpm med den propellen jeg har nå, og da ba han meg sjekke dette snarest =P Da bør jeg nok få tak i en annen propell ja. Hadde vært mye mer behagelig å lagt på ca 3000 rpm i marsjfart enn 4000-4300. Så da får jeg ønske meg ny stålpropell av julenissen i år =)
Ingen som har noen propeller å anbefale til denne båten og denne motoren? Propeller har jeg ikke anelse om i heletatt.
Så hadde satt kjempepris på noen ambefalninger og hjelp til størrelse og vridning på bladene :yesnod:
Mvh
Jonas
