Vinterkonservering av Bmc Diesel i Hanto`n.....
Skogens Konge
Trenger litt tips om hva dere gjør med dieselmotorene deres før båten blir lagt i opplag eller pakka inn for vinteren :smiley:
Har en Hanto 24 med BMC 1500 diesel jeg trenger litt tips og råd til hva jeg bør gjøre med den før vinteren...har skrivi ut brukermanual fra K.D Trading i Bergen, der står det jo trinn for trinn hva som bør/skal gjøres men tenkte å høre med dere som gjør dette hver vinter om hva som må/bør/skal gjøres :cheers:
"Venter spent på innspill" :cheers_wine:
Mvh
Skogens Konge :)
Hei, har en VP MD21B. Jeg gjør følgende:
- sjekker tilstanden til kjølevæsken. Tåler den nok kulde?
- Kjører saltvannskretsen på motoren med ferskvann samt blander med frostvæske
- Skifter olje + oljefilter
- skifter gearolje
- sjekker og evt bytter impeller
- motorvask
- skifter dieselfiltre
- fyller tanken med diesel, men før jeg gjør det, så sjekker jeg om det er noe dritt/vann i tanken.
- sprayer motoren/el-koblinger med CRC el tilsv.
- titter i serviceboka for å se om det er noe jeg har glemt:-)
- skifter gearolje
- motorvask
Hei.
Skifter du impeller og dieselfilter på høsten ?
Er ikke dette noe som er best å skifte på våren før utsett ?
Ellers er jeg helt enig.... :yesnod:
Tja...godt spm. Jeg har vel gjort begge deler, dvs i enkelte tilfeller har jeg byttet impeller på høsten, i andre tilfeller på våren. Tilsvarende med dieselfiltre. Synes imidlertid det er greit å få tatt det på høsten, da jeg er så gira når vårsolen kommer at jeg vil ha ut båten fortere enn svint. Jeg pleier å spraye litt crc på impelleren slik at gummien holder seg "fersk". Om dette er smart eller ikke, kan kanskje disk, men det har nå gått greit hittil hos meg. Vedr dieselfiltre skal jeg gjøre noen endringer i år (montere nytt forfilter og annet), så den jobben tar jeg på våren.
