Oliver Startet 16.September.2009 Link til dette innlegget Startet 16.September.2009 Er iferd med motorbytte i en Saga 7000. Motoren (Iveco Sabb diesel 87 hk) er satt på plass, men det ble punktvis veldig liten avstand mellom installsjon og skrogbunn/sider. Lurer på hva som minimum trengs. Problemet med å øke avstanden er at det gamle hylserøret er støpt fast, både bak ved hylse og gjennom skottet lenger framme. Det blir en stor jobb å løsne dette slik at motor kan heves. Bildet gir et inntrykk av problemet. Sitér dette innlegget Link to post
Oliver Svart 17.September.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.September.2009 Er det ingen som har et råd her? Sitér dette innlegget Link to post
windy26 Svart 17.September.2009 Link til dette innlegget Svart 17.September.2009 Hva er klaringen i mm ? Sitér dette innlegget Link to post
nordan family 27 Svart 17.September.2009 Link til dette innlegget Svart 17.September.2009 finnes det ikke fleksible ledd mellom gear og aksel som som håndterer noen graders vinkel; medfører at du kan heve motor litt i bakkant og enda mer i forkant - og dermed totalt sett på hevet den litt, men likevel treffe på akselen? Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 17.September.2009 Link til dette innlegget Svart 17.September.2009 Hvis motoren tar nedi, vil en homokinetisk ledd gi et større spillerom for plassering av motoren. Sitér dette innlegget Link to post
Oliver Svart 18.September.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.September.2009 Klaringen utgjør 5 - 6 mm. Sitér dette innlegget Link to post
hifo Svart 18.September.2009 Link til dette innlegget Svart 18.September.2009 kommer litt ann på motorfestene dine dette. er de myke , kan de jo flekse slik at motoren subber nedi.. jeg har samme sak i min båt hvor motoren ligger 1 cm fra en skroggjennomføring.. er det mulig å lage en tykk plate som motoren går i , før den treffer skroget? tenker da i nærheten av noe fast som motorfester osv , og om man kunne laget en tykk plate der som lå så nærme at motoren stopper i plata , før den treffer skroget. Sitér dette innlegget dummeste jeg har hørt. Ikke OT-moderator. Link to post
Ruby Svart 18.September.2009 Link til dette innlegget Svart 18.September.2009 er det mulig å lage en tykk plate som motoren går i , før den treffer skroget? tenker da i nærheten av noe fast som motorfester osv , og om man kunne laget en tykk plate der som lå så nærme at motoren stopper i plata , før den treffer skroget. "Dummeste jeg har hørt" Tror ikke løsningen ligger i å montere noe ala en "støtdemper" mellom motor og skrog. Ikke særlig ideell løsning med tanke på motoren, og dessuten vil det føre til forplantning av vibrasjonsstøy når motoren berører denne platen. Men det er klart det kommer an på motorfestene. Er de stive nok vil det kanskje ikke være noe problem. men for min del ville jeg ikke tatt sjansen på å gjøre installasjonen ferdig og så se om det fungerer..... Er det bunnpannen som ligger nær skroget kan det være mulig å modifisere denne. Det var gjort på min forrige båt. Kanskje ikke så kjekt å gjøre dette hvis det er en ny motor, så fleksibelt ledd som flere har foreslått er sikkert den enkleste og beste løsningen. Sitér dette innlegget Link to post
ringvassøy Svart 18.September.2009 Link til dette innlegget Svart 18.September.2009 Går an å bytte gir også. Finnes gir der utgående aksel ligger lavere. Da vil motoren kunne heves.. Sitér dette innlegget Link to post
Jandus Svart 19.September.2009 Link til dette innlegget Svart 19.September.2009 Oliver, sorry for Off topic spørgsmål, men har du tatt varm vatten fra motoren til defroster? Sitér dette innlegget Link to post
Gerhard Svart 19.September.2009 Link til dette innlegget Svart 19.September.2009 Går det ann å ta "noe" mellom motoren og båten? Modellkitt, plastelina eller hva det heter. Det må være noe som tåler varmen. Så starter du og kjører en tur. Kjør den hardt. Når du stopper kan du se hvor mye motoren har beveget seg under drift. Gerhard Sitér dette innlegget Link to post
SeaRaymond Svart 19.September.2009 Link til dette innlegget Svart 19.September.2009 Når det allerede er så liten klaring blir det vel ikke akkurat lett å legge noe imellom for å sjekke "vandringen" på motoren, ved noen tilfeller vil motoren bevege seg mer en ved andre tilfeller, f.eks kan en kanskje fint kjøre denne installasjonen på et vis uten at motoren i det hele tatt beveger seg nok til å subbe nedi, så kommer dagen da motoren blir utsatt for rusing fra tomgang opp og ned flere ganger, under slike manøver er det typiskt at motorene "kaster" endel på seg (grunnet rotasjonskreftene) i ett slikt tilfelle, om ikke labbene er harde nok, skal en ikke føle seg for sikker på at motoren vil kunne slå nedi bunnen. Sitér dette innlegget Link to post
Thorlyn Svart 19.September.2009 Link til dette innlegget Svart 19.September.2009 Ville ALDRIG tatt sjangsen med så lite klaring Kjøp deg et uniball ledd ala pyhtondrive. Centaflex etc og hev motoren. Lite vits i og fullføre innstalasjonen når man ikke vet om det går bra. Dette fikser du Eller ta jobben med og flytte hylserør. Gjorde dette på en Agder 840, hevet hele røret med 5 cm for nettop og få plass til bunnpannen. Dette var gjort på en god dag.. En kvier seg litt for og begynne, men går fint det Sitér dette innlegget Tomt for Diesel nå igjen!! Link to post
hifo Svart 19.September.2009 Link til dette innlegget Svart 19.September.2009 "Dummeste jeg har hørt" Tror ikke løsningen ligger i å montere noe ala en "støtdemper" mellom motor og skrog. Ikke særlig ideell løsning med tanke på motoren, og dessuten vil det føre til forplantning av vibrasjonsstøy når motoren berører denne platen. ok men du misforstår fullstendig mitt innlegg. min mening er at ikke motoren skal berøre platen under normale omstendigheter. men ta i platen når bevegelsen blir så stor, at den hadde tatt i skroget hvis det ikke var for den nevnte platen.. hvis labbene er så myke at de tar i skroget eller som i mitt tips platen. er selvsagt klaringen for liten.. Sitér dette innlegget dummeste jeg har hørt. Ikke OT-moderator. Link to post
KDB Svart 19.September.2009 Link til dette innlegget Svart 19.September.2009 Er det mulig å flytte motoren litt lenger frem, avstanden øker da vanligvis pga. vinkel på aksel. Sitér dette innlegget Link to post
enter4u Svart 19.September.2009 Link til dette innlegget Svart 19.September.2009 Er det bunnpanna vi ser der? Sveis om panna da vel. Er nok den beste løsningen jeg kan komme på Sitér dette innlegget Link to post
Polarn Svart 19.September.2009 Link til dette innlegget Svart 19.September.2009 (redigert) Ser det er en form for kant der motoren nesten tar neddi, er det mulig å slipe ned den litt? Altså på motoren? Redigert 19.September.2009 av POLARN (see edit history) Sitér dette innlegget Eneste miljøvennlige er å kjøre grønt, host..hark <Gjør det ordentlig eller gi faen!> -->Vinner av OT-Entusiast 2011<-- Link to post
