Erfaringer Mercruiser D3,6L/180
Hydrox
Hei Hydrox, fikk nesten inntrykk her tidligere at du alt hadde handlet ny båt, hva har du på gang nå eller er det kortene litt tett til brystet til avtale er signert :wink:
Du får sikkert mer og bedre info og erfaring med disse motorene fra andre etter hvert, men i mangel på tilbakemeldinger så kan jeg dele med meg det lille jeg har lest meg til.
Dette er som kjent VM motorer, samme motoren som BMW leverte noen år. BMW hadde litt underdimmensjonert kjølesystem på disse som medført en hel del havari og dårlig rykte. Mercruiser sin marinisering er bedre og dette problemet ble eliminert.
Selv på Mercruiser sin versjon har det vært noe sprekkdannelser i toppene men mitt intrykk er at dette er pålitelige og gode motorer som holder lenge med rett bruk og stell.
Hvis disse maskinene er noen tørste kameler så vil jeg tro det er på tide å teste/ overhale brennstoffventilene. Ser ikke noen grunn til at disse skal bruke merkbart mer enn andre maskiner av samme størrelse. La oss si det slik, en liter diesel inneholder en gitt mengde effekt. Med ren og fin forbrenning vil de fleste maskiner av samme størrelse ha omtrent likt forbruk.
Som kjent er disse 3,6 L mercruiserne forkammermotorer og således ikke akkurat state of the arte. Dysene er etthullsdyser og nesten laget for å svelge kameler.Hadde de til sjekk hos Steffensen Dieselservice,alle ok.Effektmessig kan ikke motorene sammenlignes da Yanmar oppga propellhk.tilpassa hkavgift.Fikk motorene kjørt i bremsebenk før montering.Ytelse 230 hk.forbruk 48 l/t. Mercruiser er oppgitt med svinghjulshk.
Redigert av gunped (see edit history)
Har selv denne motoren i en maxum 2400 scr. Denne er toalt 2700kg. og går 31 knop. Kjenner meg ikke igjen når de sier den er hard på drivstoffet da jeg ikke bruker mer enn 16-18 liter i timen på 24 knop ved 3100 omdreininger.
Motoren oppfatter jeg som stabil og lett og vedlikeholde da det i grunnen er en enkel motor men det skal da sies at det stelles godt med denne motoren. Ikke "svetter" den og mitt eneste problem så langt er at jeg måtte skifte vannpumpen på den i sommer.
Jeg har 2 naboer i båthavnen med samme motor og de sier seg oxo fornøyd med sine motorer.
Helt klart mange meninger om denne utgaven men min erfaring er kun positive opplevelser i forhold til andre motorer jeg tidligere har hatt befatning med :)
Min tanke om denne motoren for mitt vedkommende er enkel. Bli kjent med den stell godt med den og kjør evig med den. MEN kan jo hende jeg bare har vært heldig med min motor da. Er jo ikke noen garanti på noen måte da disse ikke er "state of the arte" som gunped sier :)
At den ikke er "state of the arte" trenger ikke å være et minus men kansje tverdt om.
Får se hva jeg gjør, båten står i sverige og det ser ut for at den blir for dyr når jeg legger på norske avgifter. Ender opp over markedspris og det er kansje ikke så lurt. Er bravo II drev på båten og båten er usevanlig fin ser det ut for. Får se hvor mye den lar seg prute....
Men jeg er litt skeptisk til så gamle maskiner, blir dyr båt om jeg må til med å bytte ut to maskiner...
